Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #21
    55 сообщений
    Трабла в том, что почему-то scan_in не получается "кошерным", в col всегда значение default.
  2. #22
    190
    121 сообщений
    Печально... Как бы не используется третий метод опроса: "...Порты A, младшая половина C и B программируются на ввод. Нажатая клавиша определяется по положению нулей в обоих портах. Нажатая клавиша располагается на пересечении положения нулей..." Полный бред незнамо как реализуемый. А какое там значение записывается в scan_in? Нельзя посмотреть?
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Вот из описания стандартных точек входа Загрузчика:
    C254H - программирование порта клавиатуры
            (А,С - вывод, В - ввод, режим 0).
    C257H - программирование порта клавиатуры
            (А,С0..С3 - ввод, В,С4..С7 - вывод, режим 0).
    Последний раз редактировалось fifan; 10.10.2010 в 21:32.
  3. #23
    55 сообщений
    fifan, пипец подкрался незаметно...
    Я сейчас залил в ПЗУ test-m.hex. В нем клавиатура работает, по крайней мере метод-0.
    Я сейчас скину тебе с почтовый ящег проект. Там режим-0 судя по всему отлажен, в режиме-1 нужно будет переназначить матрицу аналогично режиму-0. Изменения сам увидишь, в keymatrix[][].
    Но в чем проверять работу - я уже не знаю. В последний раз я использовал файл загрузчик+монитор из эмулятора EMU80. Как бы он там не патченный оказался...
  4. #24
    190
    121 сообщений
    Я тебе сразу говорил, что нужно было начинать с Теста-М. Ещё там писк по тесту в разных местах идёт - нужно ставить пищалку, на какой GPIO прикручиваем?
    Всё может быть. Я тоже сталкивался с его неправильной работай. Например, курсор после надписи МОНИТОР не маргает. Нужно было ставить журнальный из "МК" Монитор-2 с моего сайта.
    ---------- Post added 11.10.2010 at 00:05 ---------- Previous post was 10.10.2010 at 23:55 ----------
    Ладно, завтра залью. У меня полночь. Пока.
  5. #25
    55 сообщений
    Давай по аналогии с прочими поделками на u10 - GPIO_2.
    Попробуем.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Можешь не заливать, не работает.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может, "лишние сигналы" (т.е. которые не нужны для формирования системной шины на и без того тощем GPIO) выводить на "лишние ножки"? Например, ножки, отданные под USB явно лишние и могут использоваться. Там и звуковой разъем 3,5мм есть где пришпандорить - на месте разъема USB.
    А то первая ресет, вторая - звук. Так от GPIO ничего не останется. А туда еще вв55 прикручивать.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.10.2010 в 22:33.
  7. #27
    190
    121 сообщений
    Хорошо.
    Монитор-2? А знаешь в тесте-м то автор свои процедуры опроса клавы писал, может поэтому и работает в нём.
    Я то же хотел порт "программатора" на ВВ55 к GPIO подключить.
  8. #28
    55 сообщений
    Не буду мудрить, напишу свою процедурку-тестилку обоих режимов. Так лучше будет.
    Ы? Кто здесь???
  9. #29
    190
    121 сообщений
    Поправил файл spetskeyboard.v, подключил звук, инициализирую Тест-м (давайте его называть Рюмиком, потом поймёте почему). Прошивать плисину?
  10. #30
    55 сообщений
    Прошивать плисину?
    А в чем проблема? У тебя перезаписей >1000000.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    fifan, расскажи пжалуста о цветном режиме. Схему я видел, такого дурдома схемотехнического более нигде не видел. Даже INTE с процессора приплели, изверги.
    Я хочу понять так сказать "процедурно", как программно окрашивается точка/байт на экране? При чем тут подтверждение прерывания? Куда лепить ОЗУ? Как к нему организован доступ? И т.д.
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
