Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #71
    55 сообщений
    Цвета пока "технологически" изменены для отладки режима. Удаление синего "по умолчанию" и обмен местами красного и зеленого изменит картинку на "как положено". fifan, проверь пжалста биты цвета. У тебя кажись R и G перепутаны.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.10.2010 в 23:21.
  2. #72
    190
    121 сообщений
    Возможно R и G изменены местами. А что значит "цвета технологически изменены" и "синий по умолчанию"?
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Скоро буду прошивать. Есть что для примера?
  3. #73
    55 сообщений
    У тебя прошивания по расписанию? Ну, каждому своё. Я раз пятьдесят в день прошиваю.
    Очередная версия. Изменений много. Изменены имена некоторых сигналов. В общем, предлагаю сделать из нее очередную базовую (старые забыть).
    Насчет цвета в тесте - я не знаю, запись/чтение ОЗУ работает исправно, знать бы точно какие цвета должны выводиться в тесте. Или там не те биты данных подключены??? В общем, это уже мелочи.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.10.2010 в 19:29.
  4. #74
    190
    121 сообщений
    Да ты прав. У меня дома под виндой 7 байтбластер не работает - прошиваю на работе. Скоро соберу усббластер.
    Порядок цветов нужно перебирать и ещё инвертировать при выходе с порта С. Цвета я подрихтую. Приложенный Тест-м уже с подобранными кодами цветов. Работал на предыдущем компе и на эмулляторе Пыхотина.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.10.2010 в 13:57.
  5. #75
    55 сообщений
    Меня смущает, что поля R и G имеют соответственно пурпурный и голубой цвета. Т.е. в них присутствует кроме основного еще и синий цвет. Т.е. или dataO(4) для синего неверно, или в тесте именно такие цвета и должны отображаться. ОЗУ цвета работает нормально. Вместо dataO(4) я ставил в cd_in нулевой бит. В тесте цвета исправлялись. Получается, что просто не те данные поступают на "синий бит" cd_in.
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    Вторую операционку поставь (ХР) на отдельный раздел винта. И работать будет шустрее, и...
  6. #76
    190
    121 сообщений
    Возможно что-то не так с присвоением переменной portc. Т.к. старшие биты порта С используются не только как данные для записи в видео ОЗУ цвета, но и для вывода звука. А вот звука то нет. Я и инвертировал бит 5 - звука нет. Правда это было на скорости процессора 4 МГц (Специалист изначально работал на 2 МГц).
  7. #76
  8. #77
    55 сообщений
    А где на схеме делается инверсия цвета? На http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ontroller1.png инверторов я не нашел.
  9. #78
    55 сообщений
    Разобрался.
    С цветом - порядок.
    Звук - также работает. По крайней мере должен работать, состояние выхода sound меняется.
    Обновил вложение с проектом в посту #73.
  10. #79
    190
    121 сообщений
    У меня ни того ни другого нет. Обидно. И Монитор не работает. Преславутое PROGRAM ? и все... нет курсора, не реагирует на клаву. Может у меня часть данных при перепрошивке не затирается или не инициализируется память из ПЗУ?
    Изменил в проге только: сделал переключение турбо/норма и поменял вывод на это:
    				r <= vid_c(0);
    				g <= vid_c(1);
    Что такое? Глюки?
  11. #80
    190
    121 сообщений
    Здесь может нужно убрать u7 и заменить rd_n на u7rd?
    process(clock,romd_d,romsel,mreq_n,md,rd_n,scan_out,shift,a_buff,portr,u7)
    А здесь убрать res_k?
    process(screen,vid_pix,res_k,cd_out,vid_c)
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
