Страница 50 из 167 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #491
    Украина, Львов
    вааааааааааааау правда шоле!?
            DEVICE ZXSPECTRUM128
            ORG #EA60
    START   LD BC,DATA
            RET
            ORG #8002
    DATA    DB #0F,#8F,#0E,#8B
            SAVESNA "Symbol.sna", START
            ORG #8002
            ORG #EA60
    START   LD BC,DATA
            RET
    выхлоп одинаковый. Или где?
  2. #492
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Очень интересно! продолжайте…
  3. #493
    Belarus, Grodno
    извиняюсь, конечно, что вмешиваюсь, но
    breeze, или это толстый троллинг, или ты неправ.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  4. #494
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    извиняюсь, конечно, что вмешиваюсь,но
    сэр! как вы могли такое подумать меня гуру просвещает как надо писать программы, я просто устраиваюсь поудобнее, дабы узнать суть бытия и постичь дзен
  5. #495
    чайковский
    как сделать чтобы при записи:
    SAVETRD "test.trd","test.B",#5D3B,211
    sjasm v1.07 RC7 (build 02-04-2008)
    выгружал из памяти в trd'шник сектор (256 байт), а не 211 байт! но при этом в старт и длину basic файла записывалось число 211? нужно для правильного монолоадера, а не как в документации к sjasm'у в примерах worm255\monoloader.txt по aprisobal - без записи параметров автостарта. быть может кто-то знает как это сделать, например с помощью lua-скрипта?
    в конечном итоге вообще не понимаю какой смысл в том, что при записи:
    выгружается файл длиной не кратный сектору ведь на дискете один фиг окажется файл длиной кратной сектору, с дополнением нулями последнего сектора, тогда как в том же basic файле можно было не только указать параметры автостарта, но и например передать пару приветов не лазя в дисковый доктор.
    видел, возможное, но далеко не идеальное решение от boo_boo. да, кстати в svn какая версия sjasm'а лежит? не удалось ее собрать - сборка (make) валится с ошибкой:
    Undefined symbols:
    "SaveTAP_ZX(char*, unsigned short)", referenced from:
    dirSAVETAP() in directives.o
    ld: symbol(s) not found
    collect2: ld returned 1 exit status
    make: *** [all] Error 1
    что не так делаю?
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  6. #496
    Belarus, Minsk
    что не так делаю?
    Думаю, что в Makefile после sjasm/io_trd.o нужно добавить sjasm/io_tape.o
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  7. #496
  8. #497
    чайковский
    Aprisobal, ага собрался! это та самая сборка rc8? вроде бы даже билд от того же числа... сейчас переделаю слегка по собственному рецепту, потестирую работоспособность и отпишу.
    вопрос про сохранение trdшников остается.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Aprisobal, кстати в тех ли местах я исправлял error message? или можно было только в одном каком-то месте исправить или что-то еще не учел... давно жду ответа на этот вопрос, хотя сколько пользуюсь модифицированной версией sjasm'а - столько он себя нормально ведет.
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    первые тесты показали, что модифицированный RC8 работает, ошибки разбираются, tap компилит, правда из 2х тестовых тапок нормально работает 1 (второй тапок несколько отличается от sna и trd версий), но здесь быть может сам что-то наглючил (перепроверю еще) - тестовый исходник был.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    Aprisobal, в svn может makefile поправишь? вдруг кому пригодится еще...
    Последний раз редактировалось pulsar; 07.11.2010 в 17:49.
  9. #498
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Ковыряюсь в кое-каких исходниках, вот пара вопросов:
    LD B,metka[ - каков аналог этой записи в SJASM? в B должен оказаться старший байт адреса, на который указывает metka.
    .2 - что означает такая запись на месте метки? каков аналог в SJASM?
    Последний раз редактировалось moroz1999; 24.11.2010 в 01:19.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  10. #499
    Belarus, Grodno
    LD B,metka[
    LD B,metka / 256
    .2
    спецефично для Storm. Означает DUP 2
  11. #500
    DimkaM
    LD B,metka / 256
    Может всётаки high и low использовать?
    ld b, high metka
    Последний раз редактировалось DimkaM; 24.11.2010 в 10:27.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
