Страница 71 из 191 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #701
    Цитата Сообщение от vlad0336 Посмотреть сообщение
    Немного изменил схему.
    Тепер смогу программировать ПЛИС с напряжением питания от 1,65 до 5 вольт.
    Схема засекречена или поделитесь ?
  2. #702
    Tallinn
    Поделюсь после проверки(а то вдруг она только EPM3064 программирует)
  3. #703
    ZEK
    ставишь пару SN74LVC2T45, внутренний порт питаешь от 5в, внешний от разъема jtag
    Последний раз редактировалось ZEK; 03.11.2010 в 22:01.
  4. #704
    Спасибо за подсказку
    Я так понимаю что если ставить этот преобразователь уровней,
    то резисторы на ногах пика не нужны ?
  5. #705
    Камышин
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    Нашёл простую схему программатора USB ALTERA
    axel_sunrise, спасибо за ссылу!
    Спасибо. Я ее видел, НО ТАМ ПИК!!! Ужос. Было бы АВР...
    Женя, а что ужастного то? Купил PIC18F2550, прошил ХЕКсом и в путь! Главная "фишка" в том, что PIC18F2550 имеет нормальную "набортную" поддержку USB, в отличие от "софтверных поделок" на той же Меге8. Проггер на ней постоянно "отваливается". Надо попробовать собрать, благо, PIC18F2550 в ДИПе имеется одна!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #706
    Самая большая проблема с этим PIC18F2550, так это найти где его купить,
    особенно в дип корпусе.
    В Харькове нашёл только в соике и то только под заказ
  7. #706
  8. #707
    55 сообщений
    Хе... А чем я должен прошить этот ПИК? ПИКкитом? Для его изготовления нужно также прошивать ПИК внутри него. Чем? И так далее в полной рекурсии...
  9. #708
    ZEK
    http://kosmodrom.com.ua/product.php?...CF%EE%E8%F1%EA
    я на макетке под soic собирал в том же космодроме их есть, с 95% вероятностью подойдет PIC18F4550 но он должен быть дороже и 40 лапый в дипе
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Я затертый бутлоадер в PicKit восстанавливал (тобиш прошивал) этим http://home.vrweb.de/~lotharstolz/st...vpc/index.html
  10. #709
    55 сообщений
    Вот это другое дело
  11. #710
    Камышин
    To ZEK - Дима, подскажи, чо за перемычка напритив 3 и 4 ног ПИКа?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
