Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Где можно перевести дискеты с ZX на PC ?
  1. #61
    Запорожье
    Еще раз пересмотрел дискеты (снаружи) по прямым и косвенным признакам (принадлежность к пачкам) всё остальное под CP/M.
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://pk8020.narod.ru/Files/duskdump.zip
    Дампим вот этим.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    По умолчанию cp/m диски
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    А что делать с CP/M дисками? утилита их не читает...
    Надо читать!
    Хоть teledisk'ом. Если makefdi возьмет (в чем не очень уверен), и туда можно. Оттуда, уже перегнать не проблема. Мне лично все образа cp/m-дисков от профи попадались именно в teledisk. И один в udi. А вот в нем я как раз на данный момент ваще ничего не понимаю. (Но это вероятно уже моя проблема)...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Надо читать!
    А что разве есть что то нечто еще не переведенное из СПИЕМА ? Ведь там нихрена полезного не было. А все диски давно переведены, их по пальцам пересчитать можно.
  6. #65
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    А вдруг?
    Ваще у меня шкурный интерес)
    Я утилку ж там пишу на эту тему.
    С профи все нормально (образа в td0 присутствуют в достаточном количестве), но все равно не исключено, что есть что-то неучтенное...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    17 сообщений
    А вдруг?
    Я давно перевожу эту хрень и СПиема очень много прошло. Но ничего нового никогда не попадалось. Сейчас от Триуфа СПИЕМА лежит примерно 40 дискет. Но вряд ли я их буду переводить. Возможно кому то передам, например Савелию. Помойму в прошлый раз я ему много всего передал.
    Там запускающий дискета. Квик коммандер помому
    база данных несколько версий
    дискеты с демами на спием, не более 4 ех
    игры простенькие,
    и самое ценное это ADJ Music.
    Все остальное ваабще сущий хлам.
    Но в детстве я кайфовал от спиема, для меня это было круче чем IBM, о котором я и не мечтал
  8. #67
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Ну видишь для чего-то же я пишу свою утилу, значит надо раз качают.
    Ладно уже оффтоп пошел, по-моему (или реклама))).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    83 сообщений
    ASC не определишь без реала никак.
    Вракие!
    У ASC дисков читается каталог.
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    С концами или он что то перегнал чего ты не стал?
  10. #69
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    При очередном снятии АГАТовских дисков обнаружил что накопилось
    немного дисков от спектрума (попадали вместе с агатовскими).
    Первый диск снял вроде без проблем, и прям на втором вот такая штука:
    При попытке снять в образ мне прога (SE) говорит
    "количество файлов не совпадает с числом, заданным в 9-м секторе"
    и при этом отказывается снимать образ (т.е. образ получается пустым).
    Я попробовал несколько других прог, получилось снять только telediskом,
    в формат td0.
    Но эмулятор (ZXMAK) этот образ не хочет открывать, говорит "не могу
    отформатировать дорожку"
    (вроде его автор где-то объяснял, что не любой td0 можно правильно воспроизвести).
    В чем моя ошибка?
    Образы прикладываю.
    • Тип файла: rar vdv.rar (279.2 Кб, Просмотров: 232)
  1. Ответов: 9
    Последнее: 10.11.2024, 08:26
  2. Помогите перевести стихи (для пати)
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 00:56
  3. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2006, 11:21
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
