Результаты опроса: Нужен ли Вам конвертер PS/2-old_PK
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужен для БК
    11 73.33%
  • Нужен для УКНЦ
    2 13.33%
  • Нужен для другого ПК
    7 46.67%
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Клавиатура БК
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По умолчанию Клавиатура БК
    Hi All!
    Расскажите, как устроена электрически и как работает клавиатура БК. Есть ли различия между версиями БК (0010, 0011 и пр.)?
    Я так понимаю что принцип у нее тот же, что и у УКНЦ - 7-8 линий опроса состояния, 10-13 линий данных, опрашивается "бегущим нулем". Сразу вопрос: ноль - именно лог. 0 или как на УКНЦ группа импульсов?
    Типа такого:
    Я к чему спрашиваю - закончил доводку конвертера PS/2-УКНЦ и сейчас думаю как "отбить" потраченные на его разработку средства. Не думаю что на него найдется много желающих среди владельцев УКНЦ. Одним из вариантов - сделать для него прошивку под БК (хотя и тут не факт что будут желающие). В общем - надо прояснить сначала электронную часть.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Hi All!
    Электрически БК0010 и БК0010-01(БК0011) 93 и 74 кнопки соответствено.
    БК0011М (БК0010-01 последних годов) - пленочные контакты как в УК-НЦ.
    Электрически все взаимозаменяемы.
    БК0011М в БК0010/-01/11 через переходник.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это хорошо, значит конвертер должен работать.
    Тоже хорошо.
    SKcorp., а не подкинешь картинок с матрицами клавишь и схему переходника?
    Подольск
    А я вот как раз обзавёлся контроллером Arduino, ну за одно решил и над БК поэксперементировать. Пока проверил, что у нас немного другой принцип работы клавиатуры. Надо просто выставить по X -1 в нужном столбце(в остальных 0), а по Y - 0 в нужной строке (в остальных 1), потом всё это дело снять. Пока ещё не пробовал, я только начал разбираться в микроконтроллерах.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Прив. У тебя ICQ еще живо?
    Если нет пиши в личку.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тоже хорошо.
    См. 29 лист: http://bk0010.narod.ru/docs/BK_Magazine/bk-1994.4.djvu
    См. 13 лист: http://bk0010.narod.ru/docs/BK_Magazine/bk-1996.2.djvu
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 27.11.2010 в 18:09.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Посмотрел описания из БК-Магазин, глянул на фотографии БК и что-то мне "не хорошо" со всего этого... Фото клавы из пленки - полный П, совсем ничего не понял. Кнопочные более понятны, но значение кнопок - ПОВТ, КТ, ВС, ИНД СУ и прочих странных стрелок - для меня пока загадка. Как и их влияние на работу остальных кнопок. В общем, если кто-то сделает вот такую же разводку кнопок:
    и опишет влияние служебных кнопок на остальные - это поможет определиться насколько сильно различаются логика работы клавиатуры УКНЦ и клавиатуры БК. Может оказаться так, что переделка программы и подгонка железа, будет гораздо сложнее создания нового проекта конкретно под БК.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прикольно. Посмотрел я на раскладку, и что-то мне это напомнило. Стал искать, и действительно, есть похожая раскладка - у компьютера Юниор! Т.е. клавиатура у Юниора была от БК-шки. А я ещё думал: странно, что клавиши БК-шные напоминают...
    Владивосток
    Можно тут мои мысли по поводу подключения PC клавы высказать? А почему бы не сделать контроллер клавиатуры, подключаемый к слоту расширения (к примеру как в спектруме). Плисина вроде справится. Или это уже чрезчур?
    Собственно почему такой конструктив. Иногда не хочется разбирать компьютер, чтоб подключить что-то внутрь. а так раз, воткнул и радуйся.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так эта - кто мешает? Ведь проблема всегда одна - кто будет делать? Мне для решения этой проблемы пришлось заплатить деньги, т.к. сам я в МК не разбираюсь.
    Я разрабатывал "ТЗ" исходя из своих предпосылок. Мне было нужно менять клавиатуру с родной на новую только вскрытием корпуса - без вмешательства в схему. Вариант запаять контроллер в схему УКНЦ и перешить ПЗУ мне предлагали практически все на первых порах. Может быть это и правильный вариант, но мне мой нравится - что, кстати, подтвердили работы по доработке конвертера. Для проверки что и как должно работать, приходилось менять конвертер с родной клавой местами и переставлять конвертер на другие УКНЦ.
    Кстати, возвращаясь к первому вопросу, в процессе работы над конвертером помогавший мне специалист предложил сделать другой вариант конвертера, так сказать Extended, который обеспечит для УКНЦ немножко больше чем ВСЁ. Клаву, флоп, винт и еще бог знает что можно придумать - справилась бы УКНЦ, от которой потребовалось бы обслуживать это богатство на уровне дров.
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
