Страница 67 из 695 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 6942
  1. #661
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    Titus, Андрей а как тогда с этим бороться.. например простыми фильтрами...я запарился вручную править..в чем загвоздка
    Даже не знаю, какой фильтр применить. У меня программа так устроена, что не обращает практически внимания на постоянную составляющую сигнала, если она не искажает сам сигнал. Пробовал на твоей записи в cool-edit'е отсеивать постоянку, все равно не очень помогает. Может надо просто подобрать поточнее фильтр.
    ---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    ...и еще что-то с нечитабельными заголовками
    Последние 2 записи особенно уставшие, сильно не убивайтесь над ними.
    Последняя игрушка Goto Hell, обычная версия.
  2. #661
  3. #662
    13
    10 сообщений
    Titus, я все фильтры перепробовал..в моей программе..а толку нету...один только помог..что я ссылки кидал..инфу не портит...не помню в какой проге есть возможность рисования (если можно так выразиться)подправлять вручную...
  4. #663
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    ребята, помогите ктонибудь перевести записи в нормальный вид.
    здесь 3 записи, игры Bruce lee, Cybernoid1 и Turtless.
    все 3 игры в плохом состоянии, переводил с помощью магнитофона (запись на микрофон) и проги Audacity.
    Из всего этого нормально считался только Bruce Lee. В остальных двух играх есть провалы на главных блоках. Лучше перечитать это на стереомагнитофоне нормальном. Игра Turtles - версия некоего Arcady'я, не видел такие версии)
  5. #664
    13
    10 сообщений
    Titus, о нашол Gold Wave
    ---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    Titus, Андрей нужна опять твоя помощь http://narod2.yandex.ru/disk/1976900...%B1%D0%B05.wav
    что с файлами не знаю.....я сегодня отдыхаю
    Последний раз редактировалось Gonzo; 23.11.2010 в 02:56.
  6. #665
    Неужто производные считает?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  7. #666
    2,224
    876 сообщений
    Нет, не производные. Затрудняюсь пока классифицировать алгоритм. Что-то похожее на нормализованную свертку с эталонным паттерном, с вычитанием усредненной постоянки для текущего отрезка)
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    2. Nous - Пока не удается третий длинный блок выцепить, оставляю на закуску
    В этой записи есть защита от копирования, заключающаяся в прибавлении копировщиком в конце файла лишних бит. Если твоя читалка сама от них избавляться не умеет, их надо отрезать примерно вот так:
  8. #667
    2,224
    876 сообщений
    3. Elven Warrior - Вмятина, буду надеется что на левом канале её нет, оставляю на закуску
    В левом канале вмятины нет, но очень слабый сигнал. Получилось его вырезать и подставить в правый.
    Кстати, после этой игры идет самораспаковывающаяся картинка без заголовка с русским хелпом не знаю от какой игры.
  9. #668
    13
    10 сообщений
    если я не ошибаюсь хелп к игре Joe Blade 3 с переводом от КИС
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Андрей а что с моими файлами?
  10. #669
    2,224
    876 сообщений
    Считались.
    А еще в начале кассеты какая-то игра не с начала, с такой графикой:
  11. #670
    13
    10 сообщений
    а игра такая Footballer of the Year 2 я просто пропустил начало случайно...сейчас поновой цыфрану надо кассетку доделать...спасибо еще раз!
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
