Страница 74 из 695 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 6942
  1. #731
    13
    10 сообщений
    Моя вроде такие прекрасно хавает, а как простыми способами - не знаю) ВЧ фильтрами такие зизгаги выравнивать не получилось.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Ты вроде уже этот ахтунг выкладывал.
    Я просил целиком оцифровать кассету с этим ахтунгом.
    Или там только эта запись плывет?
    Домой доеду всю кассету оцифрую...
  2. #732
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от jigitt101 Посмотреть сообщение
    Заинтересовали: F.Warrior, Samantha Fox, Enduro, Air Wolf-2, Silent Service.
    Не сложно будет оцифровать?
    Не сложно.
    Да, на кассетах нашлось по две версии Enduro Racer и Airwolf 2.
    Оцифровал все.
    Airwolf 2 (CRACKED BY NMI-SOFT 1987 BILL GILBERT)
    Airwolf 2 (unknown crack)
    Enduro Racer (CRACKED BY BILL GILBERT'87)
    Enduro Racer (F&F Software MicroFun)
    Fighting Warrior
    Последний раз редактировалось Лас; 28.12.2010 в 15:25. Причина: для индексации
  3. #733
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Кто-то очень умный ограничил (5) максимальное число вложений в сообщении.
    Поэтому последние два файла идут отдельным сообщением.
    Samantha Fox Strip Poker (JANSOFT 1986)
    Silent Service (JANSOFT 1987)
    Что еще угодно?
  4. #734
    Khimki
    15 сообщений
    Это не кто-то очень умный, а движок форума. Максимум 5-ть вложений. Хоть картинок, хоть файлов в одном посту.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #735
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Лол? Это администраторские настройки. Можно хоть 100500 вложений в посте сделать.
  6. #736
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    лас, если не трудно глянь - есть игрушка sentinel ?
    На подписанных кассетах Sentinel не увидел.
    Сейчас цифрую кассеты без обложек и подписей, с неизвестным содержимым.
    Лас, интересует River Raid - если загрузочная картинка от V. Vlasov то цифруй, если все как обычно то ненадо.
    Проверил - обычная.
    А так еще интересуют все записи с нижних (как на картинке) трех кассет где на одной мужик в каске, во второй робот, в третье Пижамарама.
    Чем эти кассеты лучше кассет с надписями, сделанными шариковой ручкой?
    Тем не менее, позже. Сейчас разбираюсь с безымянными кассетами.
    Скажите, пожалуйста, как в копировщике COPY-COPY (NEW FORMAT COPY, PIRATE, PIRATE02 etc) удалять считанные позиции из его списка (файлы и заголовки)?
  7. #736
  8. #737
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Первая кассета из безымянных.
    system_1_side_A
    system_1_side_B
    Последний раз редактировалось Лас; 28.12.2010 в 15:27. Причина: для индексации
  9. #738
    1,461
    950 сообщений
    судя по описанию никак, но можно грузить новые файлы на место старых.
    LOAD N загружает файл на место N. если N=1 то загруженные перед этим файлы теряются и загрузка производится в начало рабочей области с адреса 23296
  10. #739
    Днепропетровск
    18 сообщений
    расскажите, какой смысл в copycopy? с него файлы в эмуле в .тапку выгружаются?
  11. #740
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Да. Он этим и удобен - таким использованием в эмулях. Это редкость для копировщиков.
    Но у COPY-COPY есть недостаток, как у многих других копировщиков - если сразу за заголовком с данными без паузы следует пилоттон, то COPY-COPY не распознает конец данных и примет пилоттон за данные и будет грузить пилоттон как данные. В результате - ошибка.
    В то же время, стандартные процедуры загрузки и обработки заголовков (с помощью LOAD) нормально обрабатывают такие записи.
    Я нашел только 2 версии одной программы для спектрума, которая нормально обрабатывает записи без промежутков между данными и пилоттоном следующего блока данных и которая использует стандартные процедуры для записи, благодаря чему в эмуляторах можно выгружать файлы прямо в tap эмулятора.
    Это http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008459
    и это http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008460
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
