Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #81
    Кемерово
    10 сообщений
    Прогрев до 100 градусов - это термотренировка. Дело в том, что плавкие перемычки имеют свойство с некоторой вероятностью "зарастать" обратно, поэтому микросхему полагается после прошивки сутки подержать в тепле, а потом снова проверить на правильность прошивки. В принципе, для домашнего пользования на это можно покласть.
    Отошёл от дел.
  2. #82
    Крымск
    KokaF77 - хочу выложить со временем у себя на сайте описание этого УМП - универсального модуля программатора, ты не против?
    Я не против, ток мо за. Дабы инфа не канула в лету...
    Родина Вас (и нас) не забудет!?
    По поводу термотренировки. С печкой нет смысла заморачиваться. Это ж не прожиг в промышленных масштабах.
    А панельку на программаторе лучше заменить на цанговую. (Я не говорю о панелях с нулевым усилием - это не тот вариант.) По какой схеме собирал?
  3. #83
    Кемерово
    10 сообщений
    Это я знаю, но только в теории, так как ни одной К155РЕ3 пока не прошивал. И просто выдержать в течении суток при 100 градусах проблем никаких нет, но меня больше беспокоит надёжная работа микросхемы после такой экзекуции над ней.
    Я, правда, тоже ни одной не прошивал, но планирую в ближайшее время это исправить. А насчет надежной работы - я пользуюсь микросхемами, содранными со старых плат при помощи газовой горелки, и ни разу на дохлую не нарвался.
    Отошёл от дел.
  4. #84
    Крымск
    KokaF77 - ты не мог бы померить расстояние между центрами разъёмов на кросс-плате? Интересно на каком расстоянии друг от друга они стоят именно на этой плате, что у тебя. А то, что там разъёмов больше чем 4 шт как в "Ириша-Л", это хорошо, я считаю это правильно и хорошо для расширения системы. И ещё интересно название которое указанно на них.
    Доберусь вечерком домой - посмотрю.
  5. #85
    Крымск
    ГРПМ1-61ШУ2-В (вилка) для пайки на плату с расположением выводов под углом 90 градусов.
    В Иришиных модулях такие и используются.
    Ещё бы найти на 31 контакт несколько комплектов. Понадобятся для доп. ПЗУ. Ну, и для модуля отладки.
    Надо будет у тебя некоторое количество прикупить, до кучи к микросхемам...
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Кстати, по поводу замеров... Может лучше фото сделать, а ты потом сопоставишь. Да, и фото печатки будет.
  6. #86
    Крымск
    Расстояние можно впринципе и расчитать, см...
    ... фото.
    Я это и имел в виду.
  7. #87
    201
    139 сообщений
    Если это ГРПМ1-31-ШУ2В, то они много где есть:
    http://www.efind.ru/icsearch/?stock=...-31%D8%D32-%C2
  8. #88
    Крымск
    А вот у ГРПМ1-31-ШУ2В (вилка) контакты изогнуты под углом 90 градусов, и в силу расположения платы, этот разъём придётся запаивать во-первых со стороны установки деталей, а устанавливать соответственно со стороны пайки детали, а во-вторых выпрямлять выводы, а так впринципе больше никаких особеностей.
    Могу Вас обрадовать, мой друг.
    Ничего выпрямлять не надо. Посмотри внимательно на фото Плата дополнительного ПЗУ. и увидишь... Нижняя часть фото... Плата вставляется между выводами разъёма выводы припаиваются к плате, а разъём крепится двумя маленькими Г-образными креплениями. Рядом с ламелью, с двух сторон, я специально пометил чёрным маркером места для сверловки под крепёж. Кстати сверху, для другого разъёма, они тоже помечены.
    В таком варианте монтажа есть два плюса: ничего не надо мудрить с разъёмом, общая высота всей конструкции "навески" получается более низкой.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 03.12.2010 в 20:29.
  9. #89
    Крымск
    У нас это можно купить ближе и дешевле. http://radio-23.ru/?z=radtov&i=11&p=25
  10. #90
    Крымск
    Расстояние между разъёмами 2,3 см. Разъёмы "ГРПМ1-61ГП2-В". Знак отк на груди у него: 04 месяца 87 года... больше не знаю о нём ничего...
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
