Страница 76 из 695 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 6943
  1. #751
    А как проще всего перевести csw в tzx?
    Maketzx понимает не только wav, но и csw, с веселым свистом Я поступаю так, возможно есть способ еще проще
    Последний раз редактировалось Zhizh; 30.11.2010 в 17:16.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #751
  3. #752
    621
    337 сообщений
    Волшебно - выходит RealSpectrum служит своебразным фильтром. С учетом того, что авторы MakeTZX и RealSpectrum одни и те же приходится только гадать где они в MakeTZX накосячили с алгоритмом.
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Есть программулина Tapefix. Коллеги, у кого-нибудь есть полная версия сабжа? Похоже у программы Titus-а на рынке есть конкуренты
  4. #753
    Khimki
    15 сообщений
    Downloading TapeFIX v1.00 - Shareware version.
    Пускай идут лесом, со своим шареваре за 15 евро.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #754
    Наверное, и RS что-то делает, и запущенный в нем копировщик тоже играет какую-то роль. Например, сталкивался я с таким: работают у мня RS + TFCopy128. Я забиваю память файлами с оцифрованной кассеты, открываю CSW файл для записи, в копировщике делаю SAVE, всё выгружаю... и забываю после этого закрыть CSW файл. Дальше я либо еще туда что-то дописываю, либо вообще RS закрываю. Так вот: полученный CSW никак не воспринимается ни Maketzx, ни RS+TFCopy128. Однако его можно прочитать, если в RS запустить TFCopy48 - такая связка легко позволяет всё вытащить и сохранить как положено (надо закрывать CSW файл сразу после записи).
    Чудеса?
  6. #755
    2,227
    877 сообщений
    А чего, шареваре-версия не работает совсем?
    Что-то про нее очень скудно сказано, как она работает.
    Скачал шареварную версию. Ее пример моей читалкой читается, только во втором блоке плохо синхронизируется пилоттон, но это уже известная у меня проблема в текущем алгоритме.
    А вот сама она не смогла считать в своем же примере второй блок. Попросила фильтры другие попробовать.
    Или я чего-то не так ей предложил
    Последний раз редактировалось Titus; 30.11.2010 в 18:49.
  7. #756
    621
    337 сообщений
    Прошу прощения за глупый вопрос: а можно теоретически восстановить запись, если загрузка рушится вот на таком месте (оба канала такие)?
    p.s. Да и почему нормально загружается фрагмент, содержащий семпл как на следующем скриншоте?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 30.11.2010 в 21:41.
  8. #757
    2,227
    877 сообщений
    На счет первого примера. Если на месте выпавшего сигнала были нули, то это легко восстановить, а если различные биты, то их надо уже подбирать вручную.
    На счет второго графика - не знаю, чем вы его грузите.
  9. #758
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    Titus, Андрей вот закачал...версии такие были в этой теме..посмотри на файлы...я думаю для твоей читалки сгодиться..http://narod.ru/disk/441229001/Joe%2...ru%5D.rar.html
    Вот, на всякий случай оцифровал.
  10. #759
    2,227
    877 сообщений
    Нашел на кассете 'Outrun' от Панюшкина и Родионова с загрузкой экрана по четвертям. Только экран битый, и нет уровней. Интересно такое? Или уже есть нормально считанная?
  11. #760
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Конечно интересно, считай хотя бы то что получится.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
