Страница 11 из 78 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #101
    190
    121 сообщений
    Кажется Caro и собирался, но не сделал.
  2. #102
    Светлогорск на Березине
    Давайте сделаем так! Что бы не тормозить ситуацию, заведем сигнал U7 (все сигналы "U")на системный разъем и небудем мучаться! По схеме видно что именно он управляет D24. А контроллер если он кем нибудь разработается потом в слот воткнём.
    Теперь понятно что за сигналы "U" это блокировки:
    U4-(Звук)
    U5-(Контроллер НГМД)
    U6-(CENTRONIX)
    U7-(Клавесин)
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 23:01.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  3. #103
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати еще посмотрел схемку. А на сколько нужен разъем Centronics?
    Ведь все сигналы расширения от ВВ55 DD25 идут на разъем XP8. Последний можно сделать угловым и вывести на край платы(наружу)
    Разъем можно взять такой DRB-37 http://www.brownbear.ru/goods/93.html
  4. #104
    На мой взгляд CENTRONIX нужно оставить, обидно что в Фениксе его нет(например на PC я его использую для подключения самоделок), несмотря на то что COM присутствует!
    В XP8. Можно например COVOX воткнуть или еще что нибудь
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 23:34.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  5. #105
    190
    121 сообщений
    1. U7 на системный разъём не выводим.
    2. Centronix оставляем, а разъём с порта U6 пусть остаётся, может кому пригодится. Хотя я лично не собираюсь через него при помощи программатора пзушки прошивать. Вообще всё что есть на схеме нужно воплотить в жизнь. А то дойдём до того, что нам не нужен магнитофон, значит все его цепи убираем.
    3. Сколько ZX-BUS выводить? Два разъёма?
    ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
    Перерисовал схему. Теперь в pdf формате. -
    http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistMX.pdf
  6. #106
    От одного разъёма смысла мало будет, вкуснее если 2 и более, тут уже смотри по габаритам платы(если из-за 3-го разъема придется плату увеличивать, то ненадо)
    А вот это уже наверное зря!!!
    Еще момент!!! По поводу защиты ВГ93. Её нужно было-бы позаимствовать со Скорпиона, потому что только в нём предусмотрено пропадание как и +5 так и +12 Вольт!!! Ведь диод от +5в идущий на 40-ю ногу ВГ-шки спасает только от пропадания +12В. А если +5В пропадет то писец-"приехали"!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.12.2010 в 12:54.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  7. #106
  8. #107
    190
    121 сообщений
    Всё ставлю два системных разъёма и защиту вгешки от скорпа.
  9. #108
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Еще посмотри про D53 и D54, D53' и D54' У них разные сигналы CAS (VR3 и VR2)
    Кстати, можешь расказать как тут цвет формируется. В смысле как там память располагается и как к ней обращаются.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.12.2010 в 19:44.
  10. #109
    190
    121 сообщений
    Очередной раз перерисовал схему (см. пост #105 выше).
    AlexFantasy
    , твоя идея насчёт схемы защиты ВГ93 по питанию со Скорпиона не очень удачная. В последней на плату вообще не подаётся +12 В, поэтому и такой переобразователь, он импульсами накачивает +5 В до +12 В. Да и в современных БП есть защита, два диода оставил, дополнил конденсатором.
    По схеме. Нумерация пинов некоторых логических микросхем может измениться. Нумерация разъёмов (кроме системных) тоже изменится по мере разводки печатки.
    Mick, контроллер цвета работает кратко так. Информация о цвете записывается с шины данных процессора в озушки по перепаду сигнала /U1 из 0 в 1 параллельно записи в видео ОЗУ основной памяти по адресам 9000H...BFFFH. При считывании из ОЗУ цвета информация о цвете тона/фона после мультиплексора переключаемая сигналом SS подаётся соответственно на монитор. Более полно, со слов автора ПК Афанасьева, текст скоро выложу на сайт.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.12.2010 в 21:33.
  11. #110
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    fifan, защиту от жёлтого скорпа, а не от зелёного. В зелёном преобразователь стоит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
