Страница 17 из 102 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #161
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    я не пойму по какой схеме вы поставили 1N5818
    5818 - диод Шоттки. В этой схеме - ему самое место. Замена более правильная.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #162
    254
    222 сообщений
    я не пойму по какой схеме вы поставили 1N5818, с топика что CodeMaster создал по изготовлению плат Willem там http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13659
    Указан диод 1N4148
    Это ошибка, там вообще должен был быть BYV26 или другой Шоттки. Будет работать и с 1N4148, но КПД будет ниже.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 06.12.2010 в 10:10.
  3. #163
    Красноярск
    Впаял нижний по схеме стабилитрон на 13В сразу все напряжения Vpp пропали. Теперь не выше 13.3 Вольта...
    Последний раз редактировалось moxjemi; 05.12.2010 в 06:09.
  4. #164
    113
    97 сообщений
    А какой номинал токоограничающего резистора у тебя в этой цепИ? По схеме - 560 Ом.
    Ещё вариант - мощность преобразователя ниже плинтуса.
  5. #165
    254
    222 сообщений
    Стабилитрон 13В ни на что кроме питания PIC'ов не влияет. И что значит нижний, он там вообще один?
  6. #166
    Красноярск
    стоит 560 Ом.
    Нижний по схеме. На плате он в верхнем правом углу. Есть еще на 5.1 В я его не ставил.
    Наверное уберу я его ... пики пока не программирую.
  7. #166
  8. #167
    Днепропетровск
    Поставил 5819 кстати в датащите к MC34063 он и ставится.
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:09.
  9. #168
    Днепропетровск
    по резисторам подскажите пожалуйста.
    56R - это 56 ом или 560?
    также по К56 - так понял что это 560 ом??
    также r33 - это 33 ома или 330?
    в остальном вроде все понятно.
  10. #169
    113
    97 сообщений
    Ты бы запостил куски схемы, чтобы понять "в каком контексте".
    56R - это 56 ом
    Да.
    Да.
    Это 0.33 Ом
  11. #170
    г. Сергиев Посад
    Буква примеется в качестве запятой и имеют значение K- кило омы, R (r) омы.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
