Страница 81 из 695 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 6942
  1. #801
    13
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    И скажи, пожалуйста, ты проигнорил ошибку CRC при оцифровывании же наверняка? Её не могло не быть.
    неа..ничего не игнорил, так на кассете было записано...могу вавку выложить если надо, хотя есть ли в этом смысл? если все уже тобой исправлено...спасибо еще раз.
    Последний раз редактировалось Gonzo; 08.12.2010 в 03:22.
  2. #802
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    Нужна помощь! Оцифровал а игра сбрасывается...
    Billy The Kid - Broken by Hacker Smock
    нашёл у себя такую-же рабочую версию - можете сравнить
  3. #803
    2,225
    877 сообщений
    Если ошибка в 7-х битах в двух байтах, то как раз они друг друга компенсируют, т.к. CRC считается, как XOR всех байтов.
  4. #804
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    А ведь и правда... Простите, Gonzo, за сомнения.
  5. #805
    620
    336 сообщений
    Пакованный файл поврежден, из-за этого, естественно, распаковывается неправильно, убивая распаковщик.
    Поврежден файл BILYKID2, из-за неправильного считывания 2х битов.
    В этом файле 2 ошибки:
    1. В байте со смещением +0011h должно быть значение 15h, а у тебя там 95h.
    15h=00010101 - верно считанный байт
    95h=10010101 - неверно считанный байт, перепутан последний бит.
    2. В байте со смещением +0044h должно быть значение 46h, а у тебя там C6h.
    46h=01000110 - верно считанный байт
    C6h=11000110 - неверно считанный байт, перепутан последний бит.
    Исправь эти 2 байта, и всё заработает.
    Может быть, Titus исправит в hex-редакторе, мне лень.
    P.S. Смещения даны от начала кодового блока BILYKID2, шестнадцатеричные.
    Лас, ты как нашел такие подробности? Такая-же версия что-ли была?
  6. #806
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Нет, просто я проверил файл своей гениальной программой, написанной в 1999 году на перфокартах для вязальных машин. Называется она Логический Анализатор Сбоев (сокращенно ЛАС).
    P.S. посмотри вот тут: http://grands.land.ru/games/g2g.zip
  7. #807
    2,225
    877 сообщений
    Классная, должно быть, машинка
  8. #808
    1,461
    950 сообщений
    а в CoolEdit можно напрямую управлять уровнем линейного входа ?
  9. #809
    1,461
    950 сообщений
    проблема в том что у меня очень высокий уровень сигнала, даже при минимальном положении ползунка, makeTZX полученный wav не распознаёт.
    а в эмули (которые это позволяют) он отлично загружается.
    у мафона электроника 302 лентопротяжка износилась - пару кассет уже зажевал - проскальзывает ролик. оживил мафон от коммодора - там даже перемотка на шестерёнках. ладно - попробую изучить его схему.
  10. #810
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    там на выходе идёт чистый прямоугольник. поэтому и уровень сигнала очень сильный....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
