Страница 11 из 160 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #101
    ZEK
    Зачем вам формирователь 12в если питаете от ATX ?
    И еще вроде около порта FF (микросхема вторым этажом) делали в плате 2 дырки, их не просверлили?
    Последний раз редактировалось ZEK; 14.12.2010 в 09:14.
  2. #102
    Нижний Новгород
    Моя плата кая на ACT логике похоже неспособна загнать ATX БП в режим стабилизации из-за небольшого тока потребления
    Да и в планах 3.5" дисковод, не требующий +12В и CF-карточка через переходник к NEMO-ide. Вроде логичнее поставить манюсенький БП от MW.
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    Alex_NEMO:
    Mayor, отпишись о результатах как проверишь!
    Никак не найду куда дел преходник для внутрисхемного программатора PIC`ов.
    Попробовал на +5В повесить автомобильную лампочку на 100Вт, стал идеально работать. БП включается отлично, без глюков. А вот при выключении сразу из сети а не кнопочкой загорается красный и мигает минуты 2 наверно . Для "очистки совести" может предусмотреть эту ситуацию в программе пика ?
  3. #103
    Камышин
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Вот хотелось спросить, а вместо индуктивности L1 (которая на формирование +12В) можно поставить готовую радиальную типа RLB0914-220K ?
    Я буду с такими же эксперементировать (я их называю на I-сердечнике). Должно работать. В эту среду займусь подбором, о результатах отпишусь.
    По идее, будут работать - куда денутся! Про "кольца" я писал тут.
    Mayor, ну что, ты PIC для PM перешил/попробовал?
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Все просверлили, Именно там, где просил Вадим(zst). Возможно дело в том, что у Феликса - "МГТФ - любимый провод!" И он решил "блеснуть" им!
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
    Феликс, а наличие порта #FF отображается в тесте?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #104
    113
    97 сообщений
    Уж если собирать - то всё полностью.
    Дырки есть. Но для себя (или к кому вопрос?) решил сделать именно так.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
    В каком? У меня клавы пока нет, осОбо кнопки не понажимаешь. Тест-ПЗУ Александра Кормишина показывает офигенную активность в портах чтения, оканчивающихся на #xxxF. При установке соответствующей перемычки - активность пропадает.
  5. #105
    Нижний Новгород
    А что это за тест ?
  6. #106
    в принципе, исходники выложены во 2-м посте
    Исходники видел, так только там вроде старая версия или исправленная?
    Если влом - завтра выложу перекомпиленный HEX. Только определись:
    1. Какое время ожидания сигнала Pwr_OK при включении - 350мс(дефолт), 500мс(максимум, по спецификации ATX) или 1с(специально для Mayor'а).
    2. Какое время удержания привыключении - 3 сек. или 2 сек.?
    Выложите если есть время или исправленный исходник, я не очень силён в программировании
    1. 500 мс отлично
    2. 2 сек. вообще супер (по крайней мере для меня)
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  7. #106
  8. #107
    113
    97 сообщений
    Exclamation
    Ну вот и первые глюки. Сегодня неудержался и подключил обычную клаву.
    Соответственно, появилась возможность полазить по Крамису в штатной прошивке КАЯ. Оказывается, у меня память офигенно глючит. И глючит именно мой перспективный 4-х мегабайтный Samsung. Выяснил следующее: глюки начинаются после прогрева самогО SIMM'а (около 2-4 минут в тесте Крамиса), глючит только в режиме КАЙ-1024, в 128К-режиме глюков вообще нет, от TURBO ON/OFF не зависит - глючит в обоих режимах.
    SIMM'ы с микросхемами других производителей (Motorola, OKI, Mitsubishi, Texas Instruments) на 1МБ и 80нс работают изумительно при любом нагреве.
    У меня несколько предположений:
    1. Старший мультиплексированный адрес 4МБ SIMM'a МА10 повешен на GND, т.е. на него не подаётся регенерация. Но из-за этого врядли может быть. Хотя... Сколько раз ставили РУ7 вместо РУ5, подключая старший МА к GND/Vcc - проблем небыло, да и с SIMM'ами также...
    2. SIMM на 70нс... Тоже вряди...
    3. В качестве DD70 применена 74F245 - опять слишком быстрая.
    Ну, вообщем, если есть Гуру по DRAM - с удовольствием выслушаю комментарии.
  9. #108
    Камышин
    Там правленная, но 350 мс ожидания Pwr_OK и ~3,5 сек нажатия для выключения.
    1. 500 мс отлично
    Хорошо, не вопрос! Делов-то на 3 минуты.
    После 20:00 обновлю 2-й пост. Качайте. Перешивайте. Проверяйте.
  10. #109
    ZEK
    128К режиме это как?
    Последний раз редактировалось ZEK; 14.12.2010 в 19:43.
  11. #110
    113
    97 сообщений
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    С блокировкой #1FFD в Крамисе. Тест-ПЗУ 128К тоже не находит ошибок. Ошибки лезут в значительно старших банках памяти.
    p.s. Кстати, очень напоминает вот эту мою ситуацию: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=281465&postcount=27
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.12.2010 в 19:53.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
