Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Использование дискет
  1. #21
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Big bear Посмотреть сообщение
    Rindex смотри посты выше,у меня нет блока,питаемся от дисковода
    А дисковод от батареек питается что-ли? Может батарейки стоит поменять?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #22
    Екатеринбург
    Rindex Ай да Петросян!
    К флопику подключен блок питания(может кто нибудь скинет фото оригинального блока питания?) который без корпуса
  3. #23
    Днепропетровск
    ATX блок питания подходит, там есть 5 и 12 вольт. Но лучше для начала разберись с видео, а потом переходи к остальному.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    или AT
  4. #24
    Екатеринбург
    Это да,но я займусь скартом только после нового года,плюс,еще какая то проблема с зависанием...Кстати! А кворум на 100% совместим с другими клонами(или с оригиналом?)Просто может все дело в несовместимости?
  5. #25
    Днепропетровск
    Попробуй протестируй
    http://realddp.narod.ru/zx/files/A48MT.SCL.zip
    http://realddp.narod.ru/zx/files/A48MT.TAP.zip
    Если тест пройдет без проблем, значит проблема не в ОЗУ.
    Просто такой глюк похож на то, что у твоего спека скорее всего битые рушки.
  6. #26
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Прежде чем, что-то "отковыривать" и перепаивать, не помешало бы внимательно осмотреть под увеличительным стеклом, плату компа на предмет обрывов и замыканий. Проверить все подозрительные провода и схемы "доработок" при их наличии. Пошевелить все разьемы и МС в панельках - вдруг, где "оживет" отошедший контакт. Потом уже можно копать в сторону питания, меняя всю "гниль" в схеме фильтрации.
  1. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  2. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  3. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
  4. Использование музыки
    от GM BIT в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 21.06.2009, 12:27
  5. Использование mp3 на Спеке
    от Black_Cat в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 15.06.2008, 02:29
