Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Ктонить юзал DAEWOO CPC-400 (именно 400) ?
    USSR
    По умолчанию Разъёмы CPC-400S
    Разъёмы CPC-400S - описания, назначение контактов.
    2 Wlodek
    Сенькью! Но однако распиновки Expansion Bus не наблюдается.
    USSR
    Цитата Сообщение от fan
    2 Wlodek
    От картриджного разъёма к разъёму выхода шины на задней стенке идёт прямой шлейф. А уж прямо или зеркально контакты соответствуют - наверно, легко проверить, сравнив, например, контакты "земли" там и там. Скорее всего соответствуют прямо, но разъёмы могут быть установлены "вверх ногами" друг относительно друга, тут уж надо смотреть, с какой стороны где первый контакт.
    Я в эти разъёмы до сих пор ничего не фтыкал .
    2 Wlodek
    Случайно ещё распиновки светового пера нету ?
    Хоть какойнить софт с пером работает ?
    И ещё маааленькая просьбочка - напиши плиииз последовательность действий и список применяемого софта для подправки db 0h на db 80h .
    USSR
    Вроде в архиве сканов есть разъём световго пера.
    Об адаптации софта.
    Дизассемблируется исполняемый файл (исполняемые файлы) программы, ищутся все точки вызова BIOS, отбрасываются байты данных, похожих на коды эти команд, заменяется db 0 на db 80h. Автоматического способа нет, так как нужно отличать коды команд от данных с тем же набором байт.
    USSR
    Оглядываясь на прошлые годы, я угрюмо прихожу к выводу, что со своего Daewoo CPC-400S я чаще вытирал пыль, нежели включал его. Этой веткой форума, причём спектрумистского форума, вы подбодрили меня. Постараюсь вспомнить всё подзабытое и потихоньку вернуться на ниву MSX. Поздравляю всех MSX-уалистов с Новым годом!
    Портрет разъёма есть , но нет его распиновки.
    А обычно каккой дизассемблер используется? И какой ассемблер? (так сказать любимый софт )
    И кстати , файлы всяких прог ничем не пакуются ?
    С новым годом ALL !!!
    Planet Earth
    Спасибо! Вам тоже привет и да прибудет сила Z80 с вами навсегда!
    Ктонить может сказать какие микрухи мозгов юзаются в RAMе у сабжа ???
    (Может у когонить есть портрет платы ?)
    Planet Earth
    Izvinite za trasnlit: V MSX-1 kak pravilo 4164 (1-bit * 64K), t.e. analog vashih RU5
    V MSX2 - 4464, (4-bit * 64K)
    V MSX2+ i TurboR - 44256 (4-bit * 256K)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 18.01.2021, 07:53
  2. msx2 cpc400 (daewoo)
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.06.2005, 17:51
  3. msx2 cpc400 (daewoo)
    от igorlx в разделе MSX
    Последнее: 04.05.2005, 08:19
