Страница 15 из 160 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #141
    Камышин
    Всё равно надо бы перевернуть на 180 градусов в схеме УГО HL2, ибо его катод на +5В идёт.
    Глазастый ты наш! Где же ты раньше был?!! Схему долго довольно обсуждали/обсасывали!
    Сделал как ты просил, вроде, все озвучено/расписано. Смотри-проверяй обновленные архивы из 2-го поста:
    18.12.2010г. Обновлен архив с документацией на контроллер дисководов FDD_Beta_Turbo.rar. Мелкая корректировка схемы(ЛН3 вместо ЛН2). Добавлена "оригинальная монтажка" (mont_original.tif) с "заметками на полях"(не самого ли NEMO?).
    Обновлен архив KAY_1024_Sch.rar - в очередной раз "подрихтована" схема ("косяк" с разъёмом Х3 и светодиодом HL2). Добавлен док "KAY-1024/SL4/Turbo v2010. Исправления и доработки." - файл KAY_Error_Fix.pdf. Внимательно читаем, правим. Сильно не материмся!
    Это же всех касается, кто будет КАЙ на платах Вадима(ZST) собирать!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 18.12.2010 в 18:18.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #142
    113
    97 сообщений
    Теперь всё чИки-пУки!
    p.s. Я пока врядли буду фиксить распиновку AVR_ISP - для единичного программирования подключу по исходной (неправильной) схеме.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #143
    Камышин
    Ввиду того, что стандарт ISP6PIN почти не используется, можно просто изготовить переходничек IDC-10 to IDC-6 и ничего не переделывать. Я делал такой из "наследства старшего брата -ПЦ" - с одной стороны IDC-10F + шлейфик от "выкидыша" COM-порта, с другой стороны приспособил обрезанный до 3х2 "оконечник" USB-хвоста.
  4. #144
    Нижний Новгород
    Ещё есть подозрение, что после запуска преобразователя на экране монитора (ТВ) появляется довольно заметная синхронная помеха. Но это под вопросом - на работе в качестве монитора используется китайский чб телевизор, проверю ещё дома.
    SoftFelix, ну так в чём причина была ?
  5. #145
    113
    97 сообщений
    Mayor, я ж в конце этой мессаги дописал, что всё о.к. - помехи нет. Это был либо зрительный глюк, либо "особенность" китайского телека.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.12.2010 в 11:13.
  6. #146
    Камышин
    24.12.2010г. В первый пост добавлены фотки собранных NEMO FDC и NEMO IDE.
  7. #147
    Нижний Новгород
    Alex_NEMO, у Вас в плате впаяна цанговая панель для вг93. А как она туда влазиет ? у неё шаг не 2.54мм а 2.50 мм м/у выводами
    Поидее надо бы не цангу а обычную панель...
  8. #148
    Камышин
    Mayor, а куда она денется, если ВГшку "ногой забить"?!! Шучу!
    Все замечательно влазит, ВВ55 в программаторе BiDi Prog лет 6 стоят и работают в "цангах" с "буржуйским" шагом - никаких проблем! А обычные панельки я с нек. времени стал недолюбливать... Так что, не вижу каких-либо проблем в использовании "цанг" с нашими ДИПами!
  9. #149
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mayor, поддерживаю, у меня в скорпе тоже под ВГ93 стоит цанговая панель, год и 2 месяца - полет нормальный
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Alex_NEMO, а 1533 буфера и регистры зря запаял... часто и густо глюки встречаются...
  10. #150
    Камышин
    В вмысле, где? Поподробнее, пожалуйста!
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
