Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: ZX AAA Compo 2010 MSX Pack
  1. #31
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Подскажите, куда положить Unreal,настроеный под Пентагон-1024, со всеми звуковыми устройствами? Ничего жать не надо, если только смненить клон Спека. Сорри, с вылаживанием туповат )
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 08.01.2011 в 19:25.
  2. #31
  3. #32
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    0. I have only Beeper
    1. I have AY
    2. I have TS
    3. I have TSFM
    4. I have ZXM
    А если INVITRO MEGADEMO а тама сразу:
    ай хава FM, AY, GS, covox, Sound Drive, Pentagon Border ?
  4. #33
    Pentagon Border ?
    Тикы Пэнтагон ;-)
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Press:
    1. I have AY
    2. I have TS
    3. I have TSFM
    4. I have ZXM
    и всё. простейше, 1000% надёжно, может и не сверх круто, но зато работает.
    Славик, это ихде?
  5. #34
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Я ААА закидывал Унрыл, гда работают все звуковые примочки.
    Пак для людей или ААА?
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    Не забудь туда же положить такой же эмулятор под DS/Dingo и прочие КПК...
  6. #35
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Press:
    1. I have AY
    2. I have TS
    3. I have TSFM
    4. I have ZXM
    Гораздо проще можно и автоматический детект сварганить.
    Из регистров AY можно спокойно считывать содержимое.
    Записываем в регистр первого AY какое нибудь значение, затем переключаем на второй AY считываем значение из этого регистра. Если значения разные значит TS часть есть, иначе только один AY. А FM часть определять запросом статуса у YM2203. Если ответит - значит карта TSFM, если же нет то TS.
    Вроде бы простой алгоритм
  7. #36
    Не хотите - не надо.
  8. #37
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Славик, это ихде?
    это перед стартом любой программы — Setup
  9. #38
    Только не во всех эмулях, где есть поддержка YM2203, отвечает. Хотя может глюк эмуля.
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Пардон. Подумал, что в настройках эмуля. А так всё правильно. Это лучше, чем программный опрос. При их прменении могут появиться "висяки"
  10. #39
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я вообще про то чтобы на реалах работало.
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Ну в дырдосе все на циклах ожидания ответа ВГшки посторено - не виснет же. Я уже написал как сделать можно и будет всем счастье.
  11. #40
    Я как-то попался при опросе GS. Если устройство отсутствовало, то ответа не было. Было постоянное ожидание этого ответа. В результате пришлось сделать выбор устройства.
  1. ZX AAA DEMO COMPO 2010
    от newart в разделе События
    Ответов: 1089
    Последнее: 10.02.2012, 15:44
  2. ZX AAA DEMO COMPO 2010: Мнения о работах
    от Sinus в разделе События
    Ответов: 308
    Последнее: 15.01.2011, 15:28
  3. Battle Of The Bits ZX Spectrum Beeper Speaker Compo 2010
    от GibbS в разделе События
    Последнее: 16.11.2010, 04:58
  4. Chaos Constructions 2009&2010 final ZX-Spectrum pack
    от bfox в разделе События
    Ответов: 35
    Последнее: 08.09.2010, 00:05
  5. Сrack pack
    от AAA в разделе Игры
    Ответов: 52
    Последнее: 15.10.2007, 21:02
