Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
    Не нужно никого искать . По линку выше всё написано . Инсталишь всё под эмулём , закидываешь на винт образы дисков и далее уже на реале переводишь их на реальные диски .
    З.Ы. Некоторые игры спокойно фурычат с винта на двух мегах рама .
    Ну пока винта все равно нет А потом мне проще подъехать с машинкой и в чужих условиях посмотреть как она себя ведет с чужим БП, монитором.
    БП вроде родной А500/A600 написано снизу. На моем ЖК телеке через композит идут горизонтальные полосы разной интенсивности.
    Так что все равно ищу амижника Workbench дискетку добыть.
    SPb
    32
    25 сообщений
    небольшая полосатость это нормально. она есть почти везде но ее видно только на чисто белом фоне.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    В моем случае она всегда, везде и ужасна Но ЖК телеку не доверяю, слишком много мозгов.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ну хоть мобильником фотку сделал бы?
    Ковров
    попробуй обратиться к Гудбою. может он тебе поможет. мне по крайней мере помог.
    C64C+1541II
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    По этому поводу есть одно НО: полосатость есть у А600, а у А500 её нету!!! Попробуйте сами. У меня А600 даже по РГБ даёт тонкую вертикальную полосатость... А А500 даёт чистейшую картинку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Дык речь о горизонтальных полосках . У меня такое с трансформаторным блоком питанием наблюдается (в аттаче), с импульсниками от ПыЦы и амижными картинка чистая . Видать со временем что-то в трансформаторных БП придыхает (вероятно кондюки). В своё время юзал на A1200 именно трансформаторный БП и картика была в норме .
    Вертикальные полосы на A500 тоже заметны на белом фоне .
ID:	23205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Ё, я что-то просмотрел
    Я пробовал сравнивать А500 и А600. На глаз на А600 эти вертикальные полоски на РГБ-мониторе очень бросаются в глаза. На А500 они незаметны были вообще....
    SID-Blaster/ZX
    253
    221 сообщений
    По умолчанию Что-то не получается
    Пытаюсь установить AmigaOS 3.1 по этой инструкции. WinUAE 2.3, винт для установки 3Гб 2,5" на Secondary Master
    Вопрос 1: При подключении целевого винта в WinUAE какой выбирать контроллер UAE/IDEx/SCSIx?
    Вопрос 2: По инструкции меняю "scsi.device" на "uaehf.device", нажимаю Save, на экран выдается предупреждение о неком нестандартном флопи девайсе. Повторно захожу в "Information" там по прежнему "scsi.device", соответственно и HDToolBox мой винт не видит.
    SPb
    32
    25 сообщений
    там инструкцию можно отредактировать, дополнить фотками, если что не понятно было.
    uae
    а что за образ флопа используешь?
    у меня работает, install 3.1, который последний от escom.
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
