Страница 4 из 34 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #31
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    1. Как менять образы дискет в эмуле когда он запущен?
    F12 - и меняем.
    2. Почему-то реальный жёсткий диск подключенный в эмуле, виден в WB как флопи диск, а не как хард?
    Ещё иконка не прописана. После форматирования и установки системы, будет иконка харда. Лишь бы было к нему обращение как к dh0:
    Можно. Если на реальной Амиге стартует, значит и в эмуле заработает.
    3. Можно ли загрузить эмуль с реального харда с установленной AmigaOS (в отличии от папок не нашёл где поставить "boot")?
    4. Не получается в эмуле скинуть .adf на подключенный к DF0: пустой образ .adf (типа зачем оно надо? ну, просто хотел проверить работу утилиты adf2disk, а она пишет, что не могу открыть DF0:, но в WB он виден и открывается (защиты от записи в эмуле нет))
    глюк? Советую пользоваться не отдельными утилитами распаковки образов, а использовать TSGui. Он умеет всё
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    Slesar,
    Железо - бук, карта CompactFlash 128МБ через PCMCIA.
    О больших разделах речи не идёт.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    г. Смоленск
    сорри, проглядел. Думал, хард стоит.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  4. #33
    Нижний Новгород
    21
    Цитата Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
    Прямая, же. SFS - единственная система, позволяющая создавать на старых амигах большие разделы (до 128 ГБ).
    а pfs3?
  5. #34
    250
    218 сообщений
    Оооо, да! Всё что надо заработало. Поставил этот хард с неполностью установленной AmigaOS и подключил к реалу, сначала не заработал, но не выдержала душа поэта страданья горьких мук, раскрутил Амигу, выкинул оттуда преходник на 3.5 и шлейф (ИМХО в нём собака порылась) и поключил винт напрямую, и всё прекрасно загрузилось. Скинул .adf с WB 2.1 на дискету, поствил в свою бездыханную до сего момента А500, и... о чудо, она ожила! ;-)
    Вообщем, всем помогавшим и сочувствующим огромный риспект и уважуха! Теберь буду потихоньку тюнинговать.
    Хард тоже есть на 3 гига, но я на нём 300 метров отрезал под раздел.
    How do it? Или он с физических хардов будет всегда пытаться загрузиться, вопрос только в загрузочной последовательности?
    лучше не ставить амигось с нуля, а взять уже готовую сборку!!!
    Ну вот кстати, сброки в виде образов винтов мне часто попадаются, а вот где качнуть образы дискет с WB с разными извратами, типа драйверов CD-ROM, сетевух и т.д?
    И исчо один вопрос: Есть что-то типа FFS/SFS Explorer'a, что бы на реальные харды или .ahf образы можно было закинуть или сдёрнуть файлы, без лишних телодвижений в эмуле?
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пытается. Только надо следить, чтобы в эмуляторе не было смаунтенных девайсов с такими же именами.
    Например, у тебя на винте есть раздел DH0:. Так вот надо, чтобы в эмуле не было такого же DH0:, смонтированного на какую-нибудь там папку, или ещё в каком-нибудь подключённом образе. Вобщем, избегать дубликаты имён.
    Это не на дискетках, а в lha-архивах или ещё в чём-нибудь. aminet.net - там есть всё. Но оаять же хочу сказать, что всё ставить самому - затея не из лучших.... Попробуй просто глянь в эмуле как эти образы выглядят и что в них стоит. Всё, что надо, там есть. Только скажи мне - какая у тебя Амига? Можно будет образ подобрать
    Не, всё из эмуля. Я для операций с дисками юзаю преднастроенный Classic_WB_UAE. Считай, тот же песюк, только Амига
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    SPb
    32
    25 сообщений
    эмулятор эмулирует полностью базовое железо, по этому можно запросто грузиться с реального винта в эмуляторе.
    опрос девайсов идет сверху вниз по списку "винтов", не важно реальный или виртуальный это винт, их в списке можно мышкой таскать вверх/вниз.
    дальше система смотрит в rdb винтов, какой из разделов имеет больший приоритет и грузится с него. т.е. может быть, что стоит первых реальный винт, а у виртуального приоритет выше, rdb прочитается с реального, а загружаться пойдет с партиции виртуального.
    в эмуляторе вроде можно точно так же по двум кнопкам мыши при сбросе выйти в бутменю и выбрать раздел для загрузки.
    после создания образа дискеты (пустого файла фактически), ты ее должен точно так же вставить в "дисковод" эмулятора, а ты видимо не вставил.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    не единственная.
    но большие разделы тут пока не нужны, человек только систему ставит.
    используя ffs можно создавать разделы каждый размером до двух гигов и ими заполнить все те же 128 гб.
    Смысл в том, что HDInstTools лучше определяет параметры больших хардов при создании RDB, ибо найти двушку на 4 Га сейчас проблема.
    у него уже винты есть, ему пока не актуально.
    не стоит вываливать слишком много сведений на человека сразу, он запутается.
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    я таких не видел.
    а зачем оно практически надо?
    эмуль. поставил первым хардом образ какой-нить classicwb виртуальной, вторым - папку на диске, третим - реальный хард , загрузился в classicwb и копайся, переноси файлики, редактируй.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  8. #37
    250
    218 сообщений
    Ладно пока не горит, пока так для опыта потыкаюсь.
    Мудрено, но принцип понятен, думаю разберусь.
    Ну какже на DF0: висит этот .adf и в WB он смонтирован. Но не суть, на реале сработало как надо.
    Ну, в принципе при наличии винта, оно наверное и не надо, а там где винта нет (А500) там ни CD-ROM не доступен, ни сеть.
    Может с непривычки, но муторно. Смотрел какой-то коммандер под WB, но чес гря хрень. Ладно поковыряюсь дальше, что-нибудь подберу поудобней.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 12.01.2011 в 18:07.
  9. #38
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CodeMaster, я тоже начинал с ПОЛНОГО НУЛЯ! Потихоньку разобрался. Вначале взял какой-то левый образ винта, где только система и MUI. Потом его немного подоустанавливал на него, успешно грохнул систему, опять поставил, вобщем, всё через эксперимент. И в конце концов понял, что, оказывается, всё там предельно просто
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Я как обычно копирую образы винтов: запускаю cli, и там уже copy dh1: to dh0: all. И всё Можно идти пить чай
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    SPb
    32
    25 сообщений
    ну практически все драйвера ставиться просто копированием, иногда еще прописыванием в стартап-скрипт, а для системы нет разницы где она, на дискете или на винте. так что любой драйвер в принципе на дискетку так же ставится. только места должно хватать.
    ну коммандеров грубо говоря два - dopus и filemaster. и то и другое может выглядят немного непривычно, но работает с файлами как тот же тотал командер в винде.
    непривычно может быть то, что устройства (разделы) они показывают неявно. у допуса надо в конфиге нажать "перечитать" или "детект" что бы он внизу вывел актуальный список. а фаилмастер вроде и так показывает.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    просто, когда разобрался. до этого все не очень понятно.
    так что по любому надо ставить голое и немного потыкаться как что делается.
    да в допусе то же самое, выбрал все файлы на sys: и скопировал на новый раздел. плюс прогресс бежит полосочкой.
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну да Может быть помнишь, как я искал родные мануалы по Амиге? И сколько счастья было, когда дали ссылку на твой FTP!!!
    Можно и так А, совсем забыл, после всего этого желательно сделать дефрагментацию при помощи ReOrg. У меня после дефрага шестисотка стала как самолёт!
    SID-Blaster/ZX
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
