Страница 21 из 160 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #201
    113
    97 сообщений
    caro, вот эта клава вообще не работает, хотя на обоих моих домашних десктопах - без проблем.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Феликс, ты платку ZX-VGA планируешь к КАЮ цеплять?
    Планирую. Даже очень. Но пока с чАтлами туго.
    Откуда сигнал I для неё брать? С 12н.DD43? RGB тогда, по идее, с 4, 7 и 9 ног её же(DD43)? Тогда синхру откуда - с 8н. DD7?
    Я бы подключил именно так. Надо соответствующую ветку форума проштудировать. Я её давно читал чисто академически. А вообще, я почему-то был уверен, что плата KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 подготовлена под этот девайс (XS10) - потом понял, что сглючил. Возможно, из-за выведенной 14МГц на эту гребёнку.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #202
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Как она ведет себя при включении питания?
    1) Сперва должны кратковременно зажечься все три индикатора клавиатуры - это работа стартового теста встроенного в клавиатуру чипа;
    2) Дожен зажечься индикатор Num Lock - это индикация контроллера, что клавиатура подключена;
    3) Погаснуть все три индикатора клавиатуры - контроллер готов к работе;
    4) Нажатие клавиш Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock вызывает изменение состояния соответствующих индикаторов;
    5) Нажатие клавиши Print Screen иниициирует выдачу сигнала RESET (в последней прошивке длительностью 0.5 сек);
    6) Клавиша F12 - формирует импульс низкого уровня на контакте MAGIC разьема X4;
    7) При горящем Scroll Lock на выходе *TURBO будет 0, иначе 1;
  3. #203
    113
    97 сообщений
    Для данной клавиатуры выполняется только этот пункт.
    Вот с этой клавой всё работает, кроме упомянутых 3-х рядов.
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Вот тут, наверное, ошибка - Caps Lock? У меня по сейчас по Caps Lock TURBO переключается.
    ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Камиль, новая информация: вышел в BASIC_48 (до этого проверял в BASIC_128), а там начали работать ряды YUIOP и CS_ZXCV! Ряд BNM_SS_BS по прежнему не работает и в BASIC_48. p.s. А с переключалкой TURBO по CAPS LOCK - явная ошибка: влючаешь TURBO и начинают набираться заглавные символы. Да-да, именно так! В BASIC_48 клавиатура работает даже в TURBO-режиме! Кроме BNM_SS_BS, к сожалению. В BASIC_128 в TURBO клава не работает вообще (некоторые ряды работают, но сильно глючат).
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Я тут подумал... Может увеличить время опроса линий КАхх в программе для Атмеги? Ещё есть предположение, что надо значительно уменьшить номинал в резисторной матрице NR2 (подтягивает линии КАхх к +5В, у меня сейчас там 10кОм).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.01.2011 в 14:36.
  4. #204
    67
    52 сообщений
    SoftFelix, на одной из фотографий я заметил установленную перемычку порта #FF. Если она стоит - ее надо бы убрать.
    "L-256"
  5. #205
    113
    97 сообщений
    Она уже давно убрана.
  6. #206
    67
    52 сообщений
    А без внешней клавиатуры пробовал ?
    Интересно, чем отличается опрос клавиатуры в 48 и 128 BASIC.
    В Speccy2007 вроде тоже некоторые кнопки не работали, если фьюзы не те были выставлены.
    Может попытаться прошивать атемегу более распространенной программой, желательно для которой caro указал фьюзы ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.01.2011 в 16:32.
    "L-256"
  7. #207
    113
    97 сообщений
    Нет. Она у меня в тестовом режиме намертво подпаяна к шлейфу. Резать пока ну очень не хочется - все вменяемые паяльники остались на работе. Да и не должна она влиять...
    Для меня это тоже загадка. Я вот тут подумал, а "динамическая подстройка int'а" на ИР16 в КАЕ (или как там её Немо назвал?), не может быть причиной?
  8. #208
    67
    52 сообщений
    Вот ссылка - на Speccy2007 не работали два ряда кнопок из-за неправильных фьюзов - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119797&postcount=101
    Может знающие специалисты, кто прошивал прошивку caro и она работала опишут точный процесс прошивки.
    У атмега часто путаница с фьюзами, так как программ для прошивки слишком много.
    "L-256"
  9. #209
    113
    97 сообщений
    zst, занятно... Но этот вопрос, скорее, к Камилю. Я Атмегу вижу и шью в первый... Нет! УжЕ в третий раз.
    Как и чем я шил - написано тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349001&postcount=171
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    Дык мне всё равно. Посоветуйте. Главное, что бы она понимала железо STK200/300.
  10. #210
    67
    52 сообщений
    Я тоже шил несколько раз по точной инструкции от Ewgeny7 и именно той программмой. Думаю эксперименты с неизвестными программами без инструкции для нее не стоит делать.
    Avreal - знаю, avrdude - слышал, avr-isp - нет.
    "L-256"
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
