Страница 102 из 695 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 6947
  1. #1011
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Какой смысл читать запись через эмулятор, если специализированные программы справляются с этим лучше?
    а. Обьясните это авторам эмуляторов, может быть, они посчитают ваши доводы разумными и не будут заниматься бессмысленной ерундой, такой как реализация чтения из звуковой карты.
    б. И потому, что в эмуляторах есть такая возможность - читать "напрямую" с магнитофона и писать в tap/tzx, считаю, что должно быть поддержано. Думаю, что раз есть - значит это кому-то нужно.
    в. Что касается копировщика - надеюсь, его применение не будет ограничено использованием в эмуляторах. Может быть, и на реале пригодится.
    Хотя бы потому, что в эмуляторе ОДНОБИТНЫЙ вход.
    Такой же, как в спектруме
  2. #1012
    2,273
    893 сообщений
    Это не бессмысленная ерунда, а просто опция, не предоставляющая расширенных возможностей по считыванию низкокачественных записей.
    Иными словами, любые возможности чтения через эмулятор ограничины этим одим битом, и выше головы в копировщике не подпрыгнешь, тогда как специализированные программы могут использовать 8 или 16 бит для более детального анализа сигнала.
  3. #1013
    629
    338 сообщений
    2. Нормально считать/записать 65535 байт с помошью процедур загрузки/записи в пзу - не получится (хотя надо еще подумать насчет подмены пзу озу по схеме кай-скорпион и что с этим можно сделать).
    А почему есть ограничение на процедуры загрузки только из ПЗУ? Можно же построить загрузку на обрывках процедур LD-BYTES. Прочли пилотон, синхронизировались и далее читаем биты подряд. Как кончилась память, меняем страницу и грузим дальше. Во время загрузки то процессор две трети времени балду пинает так что смена страницы не повлияет на временные характеристики. А вот писать точно надо как-то так, чтобы скажем Spectaculator мог перехватить и корректно записать в файл tzx.
  4. #1014
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Да вы правы, грузить файлы длиной 65535 байт можно, переключая страницы "на лету". Загрузку, в таком случае, я могу полностью написать автономную, без использования кусков кода из пзу, но это теряет всякий смысл, если я не смогу записать загруженное так, чтобы эмулятор нормально перехватил меня.
  5. #1015
    Днепропетровск
    Народ, а оцифрованные кассеты куда нибудь складиваются?? Или все что оцифрованно, можно соберать с 1-го сообщения?
  6. #1016
    Омск
    46
    32 сообщений
    ребята большое вам спасибо за работу, очень радуют эти записи касет.
    конечно всего этого добра навалом на WOS, но там лицензионные касеты а это совсем не то.
    продолжайте в том же духе.
  7. #1017
    629
    338 сообщений
    Ага - WOS объявил войну не только пираткам а-ля Bill Gilbert но и отечественным римекам типа Dizzy X. Да и западным тоже - скажем Krakout 2 вы там не найдете. Так что тема очень нужная, а то пропадут пиратки вместе с кассетами 90-х годов.
  8. #1018
    Khimki
    15 сообщений
    ДЕБИЛЫ...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #1019
    2,273
    893 сообщений
    А действительно, с какого перепугу они невзлюбили Dizzy-X и т.д.?
  10. #1020
    Khimki
    15 сообщений
    Начинай читать отсюда и далее там...
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
