Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Питание УКНЦ
    Краснодар
    По умолчанию Питание УКНЦ
    Вопрос в следующем,при разборке укнц обнаружилось пустое место где должен стоять преобразователь (черный квадратный) на три питающих напряжения +/-12вольт и +5вольт http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc2.JPG а на плату приходил токо один разъем с двумя проводами от внутреннего бп,предположительно с 5 вольтами.Вот теперь и не знаю может ли укнц работать токо от 5 вольт(есть ли такие модификации) или обязательно нужно подключать все три питающих напряжения?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Будет У меня без преобразователя был штатно, и работает Преобразователь нужен для работы Стыка С2.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    BYTEMAN, спасибо за оперативный ответ! Щас буду пробовать....а подскажите где выход видеосигнала чернобелого,какие штыри у разъема ВМ если смотреть на него сзади?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ух, я уже не помню.... Сейчас по докам посмотрю....
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    По схемам контакт №9 - ч/б видеосигнал, 2,4,6,8 - земли. Скорее всего, нумерация контактов идёт так, что с одной стороны все чётные, с другой стороны все нечётные. Я бы тестером нашёл землю (она будет четыре контакта с одной стороны подряд, кроме крайнего (контакт №10 - строчная синхра). Контакт №9 - крайний с противоположной стороны.
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    Методом научного тыка =) подкинулся к одному из выводов разъема и получил на нем изображение,после нажатия на клавишу УСТ на экране появилось меню http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc4.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc3.JPG
    но оно сдвинуто влево! Как можно это поправить? Или я может не туда подсоединился?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нажмите в этом меню клавишу 3 и сделайте фото.
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    К Видео подключились неправильно. Сигнал Видео - один из краевых (должен быть). Один из краевых - земля, другой - строчная синхра. Третий - синий (экран будет почти весь белый), четвёртый - видео. Вы сейчас подключились к красному. Это контакт под номером 5. Если это краевой, то значит нумерация контактов другая. Попробуйте второй с каждого края.
    Был бы я сейчас дома - сказал бы точную распиновку. А так приходится гадать.... Сорри.
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    скорее всего ошибся так как я подключаюсь к укнц через ленточный кабель и видать промахнулся жилою =) Щас попробую непосредственно к контактам укнц
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там скорее всего другая распайка... Я исходил из распайки таких разъёмов на РС. Т.е.:
    2 4 6 8 10
    Либо наоборот:
    9 7 5 3 1
    На УКНЦ скорее всего распайка либо такая:
    6 7 8 9 10
    либо такая:
    1 2 3 4 5
    SID-Blaster/ZX
  1. Питание Magic 05
    от kolchan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.07.2016, 09:38
  2. Питание С64 и С64С
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 31
    Последнее: 15.07.2010, 13:55
  3. Питание ВГ93...
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 06.07.2010, 09:39
  4. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
  5. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
