Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загрузка файла в TR-DOS (Ассемблер) не получается
    80
    37 сообщений
    По умолчанию Загрузка файла в TR-DOS (Ассемблер) не получается
    Приветствую!
    Пишу демо-прогу, соответственно требуется загрузка файла с дискеты (TRDOS), помогите с процедурой.
    ; LOADFILEMEM - load 60K "file5" file to GPU RAM
    LOADFILEMEM:
    	push af
    	push bc
    	push de
    	push hl
    	ld hl,Name
    	ld c,13h
    	call GPUDISABLE
    	call 3d13h
    	call GPUENABLE
    	xor a
    LOADFILEMEM1:
    	ld (sMP),a
    	inc a
    	push af
    	xor a
    	ld (5cf9h),a
    	ld c,0eh
    	ld a,3
    	ld de,1000h
    	ld hl,0c000h
    	call GPUDISABLE
    	call 3d13h ; <-------получаю noncence in basic
    	call GPUENABLE
    	ld hl,0c000h
    	ld de,0
    	ld bc,1000h
    	ldir
    	pop af
    	cp a,15
    	jp nz,LOADFILEMEM1
    	pop hl
    	pop de
    	pop bc
    	pop af
    	ret
    Name	     defm      "file5   C"
    Гружу 60К файл 15-ю кусками по 4К и копирую их в свой видеоконтроллер (запись в область ПЗУ 0..4095).
    Исходник брал из книги Поморцева про TRDOS. Раньше в TRD0S не программировал, где ошибка, непонятно.
    TRD-шку прилагаю. Тестил на реале и в UnrealSpeccy.
    • Тип файла: 7z ipvc5.7z (4.1 Кб, Просмотров: 288)
    Последний раз редактировалось IanPo; 30.01.2011 в 12:56.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    это какая-то ересь
    перечитай внимательнее книжку Поморцева
    ТР Дос не дает простых способов загрузки произвольного куска файла
    LOADFILEMEM:
        push af
        push bc
        push de
        push hl
         call GPUDISABLE
        LD C,#18 ; настройки на тип дискеты
        CALL #3D13
        ld hl,Name
        ld c,13h
        call 3d13h
    ;копируем имя
        ld c,#0a
        call #3d13
    ;проверяем наличие файла
        ld a,c
        inc c
        jp z,file_not_found
        ld c,#08
        call #3d13
    ;считываем его данные
    ;теперь можем грузить
        ld de,(#5ceb)
    ;берем физический адрес на диске
        ld bc,#0f05
    ;определяем количество 4х кб блоков (15)
    ;с=5 для загрузки блока
    LOADFILEMEM1:
        push  bc
        ld hl,#c000  ;адрес загрузки
        ld b,#10      ;длина в секторах =16
        call 3d13h ;
        ld de,(#5cf4) ;берем физический адрес на диске следующего блока
        push de
        call GPUENABLE
        ld hl,0c000h
        ld de,0
        ld bc,1000h
        ldir
         call GPUDISABLE
       pop de
       pop bc
        djnz LOADFILEMEM1
    file_not_found
        call GPUENABLE
         pop hl
        pop de
        pop bc
        pop af
        ret
    Name         defm      "file5   C"
    как то так - не тестировал
    дергать это самое ГПУ без надобности - не вижу смысла
    Последний раз редактировалось jerri; 30.01.2011 в 14:58.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я в свое время юзал такую процедуру загрузки файла:
    start
              ld hl,#f700 ; буфер для загрузки каталога
              ld de,0
              ld bc,#0805    ;грузим каталог дискеты
              call 15635
              ld de,NameFile ;имя файла
              ld hl,#f700
              call SearchFile ;ищем файл в каталоге и берем инфу о его расположении (трек, сектор)
              jpc Exit       ; а нет такого файла - выход!
              ld hl,#9700   ;грузим 1 сектор файла по адресу #9700
              ld bc,#0105
              call 15635
    ;routines
    SearchFile ld b,128
              ld (S_file1+1),de
    S_file1   ld de,0
              ld a,(hl)
              or a
              jrz No_file
              ld a,(de)
              cp (hl)
              jrz found_symb
    N_file2   ld a,b
              ld bc,16
              add hl,bc
              ld b,a
              djnz S_file1
    No_file   scf
              ret
    found_symb
              ld (N_file1+1),hl
              ld c,10
              inc hl
              inc de
    S_file2   ld a,(de)
              cp (hl)
              jrnz N_file1
              inc de
              inc hl
              dec c
              jrnz S_file2
              inc hl
              inc hl
              ld b,(hl)
              inc hl
              ld e,(hl)
              inc hl
              ld d,(hl)
              or a
              ret
    N_file1   ld hl,0
              jr N_file2
    NameFile  db "Levels  dat"
    80
    37 сообщений
    Я потестирую вариант jerri как мне, начинающему, более понятный (похож на тот, что из книги Поморцева). Второй вариант про запас будет
    В Unreal Speccy код не глючит, буду смотреть на реале.
    Похоже, я, действительно, не тот код скопировал вначале. Тот был для монолитной сборки Basic-файла с кодом.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Там еще вопрос у меня есть
    ld hl,0c000h
    ld de,0
    ld bc,1000h
    ldir
    вот этот кусок кода копируется в одни и теже адреса
    как у тебя определялось что и куда будет адресоваться?
    С уважением,
    80
    37 сообщений
    Спасибо, я уже поправил. Забыл вставить переключатель страниц. Файл, кстати, грузится
  1. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
  2. Архивирование wav файла
    от p@lex в разделе Музыка
    Последнее: 09.02.2008, 00:23
  3. Не получается сделать образ защищенного диска. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Разный софт
    Последнее: 24.09.2006, 12:39
Метки этой темы
