Страница 6 из 37 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #51
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Дайте пожалуйста ссылку на схему,по которой разводилась плата. Хочу на досуге попроверять платку..
    Схема почти стандартная, но доработана для установки РУ5 и РФ2. Так же, следующим образом изменена схема формирования ~CAS и ~RAS. Нумерация компонент отличается от журнальной схемы. Соответствие — в приложенном к рисунку платы xls-файле.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
  2. #52
    Зерноград
    10 сообщений
    Пока напишу то, что увидел, чтоб самому потом не забыть..
    Резисторов R32,R33 в схеме нет, так как на плате разведён триггер Шмитта вместо инвертирующего усилителя, который изображён на схеме.
    Схемы совсем немного отличаются. На плате дополнения примерно такие..
    Для этой схемы входное напряжение переключения высчитывается по формуле Uвх=UвыхR1/(R1+R2). Если брать входное напряжение 0,5В (среднее напряжение на линейном выходе звукового устройства), а выходное напряжение с ОУ 5В, то,учитывая что сопротивление в обратной связи должно быть сравнительно большим, R1 можно взять 100кОм, R2=900кОм.
    Итого резисторы на плате: R32=100кОм, R33=900кОм.
    Вроде как то так...
    Последний раз редактировалось Mifody; 13.09.2010 в 16:44.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  3. #53
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК платы
    Коллеги, похоже скоро будет дофига плат Радио-РК86
    http://maddev.livejournal.com/106838.html?view=278358
    Как обычно бывает, аж две параллельные разработки. Моя - в конце.
    Я заказывал мужику за деньги, так что он мог и накосячить. Если есть желающие помочь проверять - добро пожаловать. Плата делалась максимально близко к оригиналу (формальная сколка НЕ РАЗВОДКА), так что РУ3 и РФ1 присутствуют.
  4. #54
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если схема рисовалась в специализированном редакторе, то косяки с разводкой допустить достаточно сложно, хотя можно. Плата я смотрю не уменьшалась, стоить она будет ого-го
  5. #55
    Владивосток
    AlecV, а я тебе говорил, чтоб ты не торопился с разводкой.
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    хотя, как выяснилось, Роман (md) заказывать их не будет.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  6. #56
    16 сообщений
    Я вообще не понимаю, зачем использовать динпамять типа РУ5 и тем более РУ6 или РУ3...
    Достаточно одной микросхемы типа IS61C512 или ей подобной и схема сократится на 10 корпусов, а значит и плата, и цена, и упростится наладка. И главное, функционально ничего не изменится и адреса все сохраняться...и для ПО все останется без изменения...и глюки РК исчезнут без следа...
    Разводка ПП в такой комплектации мазохизм и мозговая закостинелость.
  7. #57
    200
    138 сообщений
    Ну правильно! А ты думаешь, большинство обитателей этого форума чем занимаются?
  8. #58
    Запорожье
    Поддерживаю на 1000%, но госпадам давай аутентичность с РУ3 и РФ1
  9. #59
    16 сообщений
    А потом начнутся вопросы типа...включил, 5 сек название появилось нормально, а потом слетело вправо и вниз...появились белые квадратики на экране и потом остался один курсор ...что бы это могло быть и как от этого избавиться....и ветка на сотню постов....
  10. #60
    Запорожье
    Дык отож.... наверное это как с детями - самое ценное процесс
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
