Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #221
    55 сообщений
    Пока только второе.
    Дык это можно было еще давно прикрутить... С Ориона тупо портировать. Ну, ждемс
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
    Кзтате, "автор драйвера" учел, что у нас процессор не Z-80, а ВМ80?
  2. #222
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пока только второе.
    Тогда чему там 5к? Это всё помещается в 500 байт (тем более у вас более простая низовая схема SPI с точки зрения программиста - не надо никаких сдвигов делать средствами ЦПУ).
    ЕМНИП, Hardwareman как раз обещал, что в этих 5к кода будет нормальный драйвер FAT, и что будет сделано так, что грузиться всё будет с ФАТ-а, при этом не надо будет насиловать себя на предмет того, чтобы файлик с ROM лежал самым первым (как это сделано в большинстве прочих упрощенных решений).
    Т.е. можно будет взять любую SD-карточку - даже уже хоть с файлами, хоть с партициями, тупо докинуть туда образ ПЗУ и втыркнуть ее в Спец.
    Кстати, а исходники загрузчика есть? По ним все это можно уточнить.
  3. #223
    190
    121 сообщений
    Hardwareman как раз обещал, что в этих 5к кода будет нормальный драйвер FAT, и что будет сделано так, что грузиться всё будет с ФАТ-а...Кстати, а исходники загрузчика есть?
    Он же драйвер и написал. Исходника нет. Пока разбираюсь с "железом". Хотел на vhdl сам написать, ну что-то не получилось. Повторю его схемный ввод. Сейчас начальная заставка драйвера выходит. Это значит, что описанное адресное пространство мною ранее мне удалось сделать. Так же я в памяти плисины оставил Тест-М на всякий случай.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Тогда чему там 5к? Это всё помещается в 500 байт.
    Там находится некоторая операционка с отдельным знакогенератором с ускоренным выводом на экран символов, как сделано в Commander'е - был когда-то такой созданный неизвестным автором из Омска и расчитаный на МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.01.2011 в 17:42.
  4. #224
    190
    121 сообщений
    Да
  5. #225
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, попробуй вот эту версию с SD интерфейсом. Что-то не очень то работает. На SD карту нужно записать Монитор 4 кБайта (файл BIOS.bin). Может глаз не замыленный найдёт ошибки. Повторяю что в начале при np=1 ПЗУ сидит 0000-7FFF, потом ОЗУ 8000-EFFF, SPI F000-F7FF (вернее первые два адреса всего юзаются), и наконец порты клавиатуры F800-FFFF. Затем после инициализации порта РУС (np=0) ОЗУ становится 0000-EFFF и BIOS.bin грузится с адреса С000. Управление передается в С000.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.01.2011 в 18:17.
  6. #226
    55 сообщений
    Не получается. Слишком много "неизвестных". Аффтар может немножко "подрихтовать" свой код под уже используемый на "Орионе" модуль? Судя по схематику, разница там невелика. Зато он стопудово работает и есть исходник драйвера как пример работы.
    И сам модуль, и исходник на асме есть в паке Ориона. Исход называется "loader.asm".
    Картинко модуля прилагается.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.01.2011 в 12:09.
  7. #226
  8. #227
    190
    121 сообщений
    Мне это известно. Пытаюсь сам загрузчик написать. Из упомянутого loader.asm взял исходники. Не могу решить как переписать область из ОЗУ (12 кБ) в теневое ПЗУ, которое должно появится после инита ВВ55 и опрокидывания флага начального пуска из 1 в 0. Придётся дизассемблировать начало монитора на предмет рассмотрения кода инита ВВ55.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    Нашёл! Вот. Тупо установка границы ОЗУ и запись в РУС:
              .org 0000h
    ModStart: jp	LC003
    L0003:	  ld	SP, 07FFFh
     	  ei
     	  ld	A, 082h
     	  ld	(LFF03), A
     	  jp	LC444
  9. #228
    190
    121 сообщений
    Лоадер в действии. Правда это не у меня а на реальном железе. На видео заснят процесс загрузки ПСПЗУ с адреса C000. Потом запуск. При записи видео было использовано 2 карты: первая ММС на 16 МБайт с FAT12, а вторая SD 512 МБайт с FAT16. На первой был записано стандартное специалистовское ПСПЗУ а на второй монитор MAGIC_WL для МХа. Обратите внимание, что на второй карте был MBR, который был корректно распознан.
    Проблемы в проекте у меня такие. Главная - я юзаю Web версию Квартуса, а она постоянно глючит, сейчас качаю по ссылке данной Ewgeny7. Еще вроде самый начальный процесс у меня проходит, а именно грузится лоадер, выдает ошибку если карта не вставлена. Дальше хуже я немогу разделить время перехода от ПЗУ к теневому ПЗУ. Т.е. в начале (0000-7FFF) с ПЗУ грузится лоадер и он должен ложить данные в теневое ПЗУ + ОЗУ (0000-EFFF) с адреса С000. С адреса С000 должен записываться стандартный набор ПЗУ (Монитор, Загрузчик и др.) с файла на SD карте.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.01.2011 в 17:02.
  10. #229
    55 сообщений
    fifan, схема самого модуля, на основе которой лепили загрузчик - ткни носом пожалуйста.
    Команда перехода - примерно так:
    if (a_buff(15 downto 0)=X"C000" and rd_n='0') then .....
    Т.е. попытка процессора прочитать содержимое кода команды из С000. В этот момент можно перещелкнуть триггер загрузки.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Да, самое главное. Исходник лоадера? Сложно искать черную кошку в темной комнате... А с исходником можно хотябы ловушек понаставить и пошагово отладить модуль.
  11. #230
    190
    121 сообщений
    Схема - в схемном вводе, в проекте. Бинарник тоже там же в одном файле (нет у меня исходника). На SD карту нужно записать какой-нибудь монитор с набором ПЗУ до 12 кБайт с именем BIOS.BIN. Правильно грузится ли в память файл можно судить по квадратам возникающим в правой части экрана, т.к. используется несколько ячеек в видео ОЗУ. Ещё раз привожу маппер памяти:
    1. ПЗУ 0000-7FFF (только чтение)
    ОЗУ 8000- EFFF (чтение/запись)
    SPI F000-F7FF, вернее юзаются две первые ячейки
    ВВ55 F800-FFFF
    np=1
    2. ПЗУ 0000 - EFFF (чтение/запись) с С000 - загружаемый файл образа ПЗУ
    ВВ55 F800-FFFF
    np=1
    3. ОЗУ 0000-EFFF (чтение/запись)
    ВВ55 F800-FFFF
    np=0
    Действия:
    1. Лоадер грузится с ПЗУ, инициализация SD карты, поиск образа ПЗУ
    2. Загрузка образа ПЗУ с SD карты в ОЗУ
    3. Запуск монитора с адреса С000, работа ПК вштатном режиме
    Последний раз редактировалось fifan; 31.01.2011 в 17:35.
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
