Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #531
    ZEK
    Она и с клавиатуры должна быть включена, то есть Scroll Lock должен гореть.
    Есть мысль добавить парочку команд (включить/выключить турбу) через 55FE что бы можно было управлять режимом турбо в контролере программно, Дмитрий добавит эти команды в глюк что бы контролер клавиатуры и бит турбо в 1FFD работали синхронно. Тогда в глюке будет гораздо удобней и контролер при этом не потеряет функциональности будучи собран отдельно. Не говоря про мегасервис что Scroll Lock будет показывать состояние турборежима
  2. #532
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня такая мысль тоже возникла, могу сделать например так:
    ld a,55h
    in a,(0FEh)
    ld a,"T"
    in a,(0FEh)
    ld a,0FFh ;включить TURBO
    in a,(0FEh)
    ld a,55h
    in a,(0FEh)
    ld a,"T"
    in a,(0FEh)
    ld a,00h ;выключить TURBO
    in a,(0FEh)
    ld a,55h
    in a,(0FEh)
    ld a,"T"
    in a,(0FEh)
    ld a,01h ;прочитать состояние TURBO
    in a,(0FEh)
    and 1Fh ;A=0 - TURBO OFF;A=1Fh-TURBO ON
    Последний раз редактировалось caro; 01.02.2011 в 08:43.
  3. #533
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Рекомендую запрещать прерывания на время манипуляций с портом клавиатуры.
    я об этом сразу же подумал и еще в первой версии запретил прерывания.
    ---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:19 ----------
    caro, для начала бы найти где несостыковка идет, почему утилитой не видится контроллер.
  4. #534
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий
    ... для начала бы найти где несостыковка идет, почему утилитой не видится контроллер.
    Вот и я думаю, почему?
    Простой тест чтения управляющего порта 55FEh дает нужный результат, это проверено и мной и Alex_Nemo.
    Попробую написать тестовую программку и проверить. О результате отпишусь.
    Для начала, нельзя ли посмотреть твой фрагмент кода проверки подключения EEPROM?
  5. #535
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    caro, в личке.
  6. #536
    Камышин
    Всё правильно, есть смещение.
    Этот вопрос уже возникал в теме про ZXMC: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=79934&postcount=230
    Обрати внимание например на знаки ( и ).
    У IBM-ки они на клавишах 9 и 0, а на Спектруме 8 и 9, соответственно.
    Мне показалось удобно, что бы основные символы на клавиатуре были привязаны к их обозначениям на клавишах, но при этом естественно ключевые слова BASICа сместились.
    Если хотите вернуть их на место, можете исправить таблицу привязки клавиш.
    Я просто не смог набрать команду FORMAT. У меня планируются наклейки и потому, мне, конечно, удобнее "традиционная" Спековская раскладка. Камиль, а как мне переделать таблицу под себя? Все по аналогии с мультикартой? Камиль, а с какого места расположена "таблица"? Попробую под себя переделать.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #537
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO
    ... а как мне переделать таблицу под себя? Все по аналогии с мультикартой? Камиль, а с какого места расположена "таблица"? Попробую под себя переделать.
    Всё так же как для ZXMC только основная таблица теперь в два раза длиннее = 256 байт.
    Сейчас таблица располагается с адреса 600h.
    Но в дальнейшем вероятно ее придется сместить, если для кодового блока не хватит места.
    Компиляция как обычно с помощью ASM51.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    <ESC> затем <Shift>+<->
    Тоесть вместо клавиши <0>, надо нажимать клавишу справа от нее.
    Как успехи с модификацией таблицы раскладки клавиш?
  9. #539
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию Супер демо для тестирования инта и прочего
    Рассчитано на времянки KAY-1024.
    (с)2011 Las.
    В эмуляторах типа анрил работает неправильно.
    S.Pb
    а что там в анриле не так, ДММЦ?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
