Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Video RAM in the ZX Spectrum
  1. #41
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    От "Профи" пошло. СП "Крамис"
    а как СП "Крамис" было связано с Nemo? Это специально под KAY делалось, или адаптация с "Профи"?
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Лас, я тут намалевал предположительную раскладку ОЗУ, но меня терзают смутные сомнения.. . Будь добр, прогони на своём скрипте распечатку рамдиска с масками #C3, хотелось глянуть что будет насамделе
Название:	SKAY Video RAM.jpg
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.02.2011 в 19:51.
  2. #42
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Не связано. Адаптация с "профи". Кажется, я делал адаптацию под каевские порты памяти.
    Одним байтом вы не обойдетесь, если речь о моей версии прошивки, как уже писал выше. 367fh и 363dh. Изначально там должны быть байты 87h.
    Насчет 367fh я ошибся, там маску менять не нужно.
    Лень. Даже без скрипта понятно, что получится фигня. Взять хотя бы бит d2 аккумулятора, который просто теряется.
    Последний раз редактировалось Лас; 05.02.2011 в 01:25.
  3. #43
    S.Pb
    Физически на его месте стоит D7 #7FFD:
    D2=0 7ffdh
    Aкк=0...3fh
    DDDDDDDD
    76543210
    xx|||||'- D0 7ffdh -\
      ||||'---D1 7ffdh -/ pages 0...3=64k
      |||'----D7 7ffdh
      ||'-----D4 1ffdh
      |'------D7 1ffdh
      '-------D6 7ffdh (SKAY)
  4. #44
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Аккумулятор у нас принимает значения 24...63.
    Если вы обьясните мне, как лишь при помощи замены маски %10000111 (87h) на маску %11000011 (c3h) бит d2 аккумулятора перекочевал в бит d7 7ffdh, буду очень признателен.
  5. #45
    S.Pb
    D7 у тя и раньше использовался, а в маске вместо D2 добавился D6, т.е. общее количество значащих разрядов не изменилось.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.02.2011 в 02:17.
  6. #46
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Здравствуйте, приехали.
    Как же не изменилось.
    Стало вот так:
    ;С МАСКОЙ #C3
    ;Aкк=0...3fh
    DDDDDDDD
    76543210
    xx|||||'- D0 7ffdh
      ||||'---D1 7ffdh
      |||'----D2 7ffdh ВСЕГДА=0!
      ||'-----D4 1ffdh
      |'------D7 1ffdh, А ТАКЖЕ этот бит дублируется в D6 7ffd!
      '-------D7 7ffdh
    Последний раз редактировалось Лас; 05.02.2011 в 02:36.
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    хорошо, как их растрясти, чтобы каждому разряду аккумулятора достался разряд порта?
  9. #48
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Проскроллировать d2 до d6, например.
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    D2=0 7ffdh
    Aкк=0...3fh
    DDDDDDDD
    76543210
      |||'----D7 7ffdh
      ||'-----D4 1ffdh
      |'------D7 1ffdh
    1. Хочу заметить, от того что вы на форуме в подобном сообщении приведёте вашу новую, измененную битовую раскладку аккумулятора, от этого она по портам сама не раскинется по-новому. Нужно менять код, который "распределяет" биты аккумулятора на нужные биты портов.
    А то взяли, написали "D6 акк это у нас теперь d6 7ffd".
    И что дальше? А как он туда попадет? С помощью маски #c3? Лол.
    2. Также вам нужно будет изменить процедуру поиска текущей страницы ОЗУ (маркировка и перебор). Это то место, про которое я писал сначала, что маску там надо менять, потом - что не надо менять. На самом деле - надо менять процедуру перебора всей доступной памяти от 0 страницы до максимальной.
  10. #49
    S.Pb
    кинь пож эту процедуру сюда
    код получается длиннее твоего, если чо, там в Крамисе ещё свободное место есть?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.02.2011 в 23:45.
  11. #50
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    У меня нет исходников сейчас. Дизассемблируйте пож самостоятельно, мне лень.
    код получается длиннее твоего, там в Крамисе ещё свободное место есть?
    Не в крамисе, а в тр-досе. Место есть.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 23.04.2010, 20:17
  2. Video: Spectrum + printer + scanner + HDDz = ...
    от snb в разделе Новости
    Последнее: 27.11.2009, 13:08
  3. ZX+S-Video
    от Bear в разделе Изображение
    Последнее: 20.09.2009, 03:04
  4. Streaming video on a Sinclair Spectrum
    от Protom в разделе Разный софт
    Последнее: 27.07.2009, 17:18
  5. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
