Страница 79 из 160 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #781
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Обратите внимание! На печатке(шелк) и на монтажке до последнего обновления(после 14.02.2011г.) не верно промаркирован катод диода VD2! Диод при установке должен быть развернут на 180 градусов, т.е. катодом к разъёму питания АТХ, а не к стороне периферийных разъёмов!!!
    Прикольно... А я-то ещё думал, почему мой КАЙ при первом запуске (13.12.2010), в первые секунды, не хотел стартовать и на RESET не реагировал, а это, оказывается, VD2 догорал при очередном нажатии кнопки RESET.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #781
  3. #782
    55 сообщений
    Господа, я тут на базе u9_Speccy слепил КАЙ-1024, Крамис работает, НеГлюк от Дмитрия работает, но криво. РАМдиск упорно только С, на другую букву не переключить. С чем может быть связано?
    И еще вопросик... Подтвердите пожалуйста маппер, правильно ли:
    1FFD(7) & 7FFD(7) & 1FFD(4) & 7FFD(2..0).
    И банки ПЗУ:
    0 - Service (Kramis, HeGluck)
    1 - TR-DOS
    2 - B128
    3 - B48
    Спасибку ответившему!
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    Прошивку ПЗУ слепил из 02с и прошивки от ЛАСа.
  4. #783
    S.Pb
    ПРАЛЬНА давай я те кину малюсенькую доделку, после внедрения которой Лас обещал исходники Kramis'а выложить
  5. #784
    55 сообщений
    Давай.
    Еще вопрос - часы (они же EEPROM в HeGluck, как я понимаю), в КАЕ постоянно видны, т.е. не надо включать бит 7 EFF7? И адреса обычные - BFF7, DFF7?
    И в догонку - В прошивках КАЯ используется включение 0 страницы ОЗУ вместо ПЗУ?
  6. #785
    S.Pb
    т.к. в КАЕ их нет, а есть токо на ZXMC-2, то всё стандартным образом. И заодно IODOS прикрути , шоб страждущие могли в ЦП/М с флопом работать
    х.з. что там в прошивках, но на этот счёт тож есть интересные решения
    схемку доработки вечером кину
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.02.2011 в 18:49.
  7. #786
    55 сообщений
    У мну "EEPROM NONE". Что бы это значило??? Часы есть, обычные ЭвоГлюковские.
  8. #787
    ZEK
    В меню не переключается или по факту? если по факту, TR-DOS надо из набора которые выкладывал Лас
    НеГлюк не использует, Крамис вроде тоже не использует
    значит не нашло ГлюкЧасов
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Они сразу идут Дмитрий делал детект часов читая из 2х ячеек значения
    они не должны быть 00 и FF, в оригинале проверялось что читается отличное от FF значение, если оригинальный НеГлюк видит часы то дело в этом
  9. #788
    Камышин
    В первом посте в очередной раз обновил архивы "KAY1024_Mont&Sborka.rar" и "KAY1024_Sch&More.rar". Уточнены значения нек. компонентов(рез. сборки NR1...NR4, R33...R37, емкость С5). На монтажках отражен ряд моментов - указано на правильное включение VD2, инфа о подключении платы ZX-VGA.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #789
    55 сообщений
    видит. фигня в том, по S+Reset я попадаю в установку часов, и они там тикают. после сброса их один фиг нету.
  11. #790
    Нижний Новгород
    Alex_NEMO, а у тебя на плате установлены транзисторы и резисторы для формирования RGB видео сигнала или там перемычки ?
    п.с. Я для подключения ВГА-конвертера хотел там всё выпаять и воткнуть перемычки.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
