Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Эмуляция сети
  1. #41
    Miass, Chelyabinsk region
    Вот лучше бы так опа и дать ссылку на сетевой софт для спека...
  2. #42
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Схема подключения NE2000 к Спеку
    Пара ламерских вопросов.
    Если я правильно понимаю, порты NemoIDE доступны только из ПЗУ в режиме dos. Тогда прога для работы с сетевой картой должна сидеть вместо, например, glukpen.rom, так? В эмуляторе-то я чего хошь на какие угодно порты повесить могу, а вот как на реале будет?
    Если порты (при каких-то условиях) доступны и из области 4000-FFFFh, то как удобнее всего перевести скомпилированный бинарник в нечто, загружаемое на реальном компьютере?
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Экий вы быстрый.
    Сначала сделаем стек - возьмем готовый uIP. Там надо обеспечить всего-то 2 подпрограммы: оправить буфер и принять буфер. На это уйдет год, не меньше (тут я ориентируюсь на свою скорость разработки ). Затем надо адаптировать библиотеку BSD-сокетов. Это еще год минимум. А уж тогда - заходите.
  4. #44
    S.Pb
    не, NemoIDE в оригинале как раз в режиме DOS не работает, но на части современных компов это изменено, и можно работать везде. Как это реализовано в эмуляторах я не знаю.
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    имхо SNA образ проще всего для современных компов на FPGA, для более старых - TRD, его понимают все без исключения
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.02.2011 в 15:30.
  5. #45
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ясно, это я смотрел в твой guide по портам, и всё, что ниже shadow ports посчитал доступными только из режима dos. А там, оказывается, ещё отделено peripheral devices ports. Проглядел-с
    имхо SNA образ проще всего для современных компов на FPGA, для более старых TRD
    Придётся доделывать чтение/запись SNA в эмуляторе
  6. #46
    S.Pb
    SNA щас можно запустить токо на ZXEvo, т.к. остальные новые компы не имеют NemoBus и NemoIDE, а более старые - KAY, ZXM-Phoenix, Scorpion - понимают пока токо TRD
  7. #46
  8. #47
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я посмотрел исходники QEMU, и сделал аналогично.
    А ты как определяешь длину входящего Ethernet-фрейма? Т.е. сколько читать из TAP. Из-за того, что фрейм Ethernet II не имеет в пакете поля длины, а только поле тип, то не понятно сколько читать. В мануалах пишут "конец фрейма определяйте по концу несущей". Откуда взяться несущей в ТAP-адаптере?
    В QEMU чтобы определить сколько вычитывать они, как я понял, лезут в тело IP-пакетов, в заголовки (т.е. делают на уровне Layer2 что положено делать уже на Layer3). Т.е. если у меня в IP-стеке глюк, и значения в заголовке не соответствует реальной длине пакета, то в эмуляторе все развалится нафиг. Или нет?
    Как ты это порешал?
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А никак Сколько считал, столько и есть. Как я понял, TAP-драйвер выдаёт весь пакет за одно чтение. Ему ведь тоже приходит уже полный пакет. На уровне интерфейса минидрайвера пакеты не делятся. Это рутеры в сети могут поделить длинный TCP/IP пакет на более короткие, но это будут вполне полноценные TCP/IP пакеты.
    Если вопрос о технике программирования в асинхронном режиме, то количество считанных байт выдаёт функция GetOverlappedResult.
    И где ты там нашёл, что QEMU лезет в сам пакет? Вся работа с TAP-драйвером описана в tap_win32.c.
  10. #49
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну вот, полгода спустя собрался с духом и сваял программку для работы с TAP. В примере она делает обслугу TAP-адаптера и генерирует ICMP-reply (по аналогии с тем, что у b2m, только на Паскале) - можно пинговать программку из-под Винды обычным ping-ом (IP-адрес и маска TAP-а естественно должна быть в этой же подсетке, что и у программки).
    Во вложении исходники и TAP-драйвер.
    Можно использовать как пример методики эмуляции Ethernet в своих эмуляторах, если кому то это интересно (чего по активности в этом треде не скажешь ).
    Последний раз редактировалось Error404; 12.05.2011 в 19:34.
  11. #50
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Теперь что бы понять как это заюзать нужно будет перетащить всё с Паскаля в Студию на VС для экспериментов .
    Теперь что можно с этим сделать... на машинке, спрятанной за роутером, уже есть лан-подсеть и выдан адрес 192.168.0.100, я поставил ещё и драйвер TAP (создался новый интерфейс), запускаю TestEth.exe и выбираю его, при нажатии на кнопку "Start Process Packets" (влияние полей ввода "IP address" и "Mask" на что-либо не увидел), TAP интерфейсу "даётся кабель" и присваивается адрес 169.254.154.131, после чего я с этой машины могу этот адрес (169.254.154.131) пинговать, а при попытке пропинговать с соседнего компа (lan адрес 192.168.0.222), тот комп в котором есть ТАР (+ lan адрес 192.168.0.100) отвечает, что недоступен (Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел недоступен.).
    Какие варианты доступа вообще можно придумать, кроме как по IP, и как издалека, вообще же в будующем, интересует такой сетевой выход, который со стороны эмулятора должен откликаться как "узел" DECNet.
    P.S. "Enumerator" под в Вин7 судя по всему не отработал (выпадающее меню Connections пустое, в ХРхе всё есть).
    Последний раз редактировалось anasana; 13.05.2011 в 00:22.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  1. Гейтование в FTN-сети
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 31.12.2006, 08:19
  2. Soccer managers по сети!
    от Addison в разделе Игры
    Последнее: 26.03.2006, 17:09
