Страница 21 из 81 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #201
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Higgins Посмотреть сообщение
    TRACE3 -- это после исправления PF для битовых инструкций?
    Пока нет. Но вот с битом чётности опять непонятно. C2 - это 1100 0010. Число единиц - 3 - нечётное (odd). Если верить опять тому же мануалу - бит надо сбрасывать, а устанавливается он - если чётное (even).
    Я сейчас в инструкциях OR поставил обращение к таблице чётности, но Р всё равно в нуле. Может проинвертировать таблицу-то надо?
    И ещё: для каких из: AND r, CP r, ADC A,r, ADD A,r, SUB r и SBC r надо подставлять в P/V бит чётности? (ато я мануалу уже не знаю как верить ...)
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 23.02.2011 в 16:42.
  2. #202
    St. Petersburg
    В моем сообщении опечатка. Перед исполнением "OR L" по адресу #808E регистр A=#86 и L=#C2. Результат операции #86 | #C2 = #C6 = %11000110 -- количество единиц четное, PF взводим.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  3. #203
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    А AND r, CP r, ADC A,r, ADD A,r, SUB r и SBC r?
    Ато я OR исправил, но всё равно SCF 4efc failed, expected 0ebf
  4. #204
    St. Petersburg
    Арифметические: ADD, ADC, SUB, SBC, CP.
    Битовые/логические: AND, XOR, OR.
    Для всех логических выставляем PF как флаг четности.
  5. #205
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Битовые-логические исправил. SCF всё равно failed. Трейсинг со слов 892B 0EA4 0000 0000 0EA5 2000 2000; уже с исправленными инструкциями.
    До конца трейсинг будет долгий. В реальном масштабе времени он занимает около 15 секунд, а сейчас пройдено около половины секунды.
    А может IX и IY отключить? Всё по-быстрее будет.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:11.
  6. #206
    MOSCOW
    10 сообщений
    Извините если я повторюсь... про флаг P/V
    P/V - Если при логических операциях и командах сдвига кол-во установленных в ЕДИНИЦУ битов чётно (функция чётности 'P')
    P/V - Если результат арифмитической операции находится вне диапазона представления чисел со знаком, т.е. меньше -128, либо больше +127 (функция переполнения 'V')
    Команды LD A,I и LD A,R ,в отличие от всех остальных команд загрузки, оказывают влияние на флаги:
    H < - 0
    N < - 0
    P/V <-IFF2 (триггер разрешения/запрещения прерываний)
    Далее....
    P/V (Parity/Overflow) - Флаг чётности/переполнения
    Этот флаг имеет несколько функций.
    1. При арифмитических операциях над числами со знаком он действует как флаг переполнения V. Т.к. диапазон представления чисел со знаком от -128 до +127, то при операциях над ними возможен выход результата за эти пределы - переполнение. В этом случае флаг устанавливается в 1, сигнализируя об ошибочности результата. Логика установки флага V в 1 такова:
    а) если был перенос из 6-го бита в 7-ой, и не было переноса из 7-го бита во флаг C;
    б) не было переноса из 6-го бита в 7-ой, но есть перенос из 7-го бита во флаг C.
    Сложение
    _+76 = 0 1 0 0 1 1 0 0
    -114 = 1 0 0 0 1 1 1 0
    ______1 1 0 1 1 0 1 0 = -38 верно
    C=0
    V=0
    Сложение
    __-1 = 1 1 1 1 1 1 1 1
    ______1 1 1 1 1 1 1 0 = -2 верно
    C=1
    V=0
    Сложение
    _+82 = 0 1 0 1 0 0 1 0
    _+94 = 0 1 0 1 1 1 1 0
    ______1 0 1 1 0 0 0 0 = -80 неверно!
    C=0
    V=1
    В последнем примере произошла установка флага V.
    Это означает, что ошибка должна быть програмно учтена при анализе результата.
    P.S Может чем поможет ВАМ
  7. #207
    St. Petersburg
    К моменту исполнения по адресу #892B различия с эталоном не только в регистре F, но и в регистре A, поэтому начинать трассировку с этого адреса уже поздновато. Давайте вернемся к трассировке с адреса #8085. Очень много строк не пока нужно. Насчет SCF тоже не беспокойтесь. Чем позже будет проходить этот первый тест, тем больше инструкций мы успеем исправить анализируя сравнительно небольшие трейсинги без дополнительных ухищрений. В конце концов наша цель -- исправить все ошибки, а не пройти конкретный набор тестов.
  8. #208
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Начиная с 8085:
  9. #209
    St. Petersburg
    Начиная с 8085:
    Продвинулись на одну инструкцию, и теперь 14 строк трейсинга совпадает с эталоном.
    "CP #FF" по #80EF не копирует 3 и 5 биты операнда (#FF) в F.
  10. #210
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Работаю ...
    А все команды CP, CPI копируют биты 3, 5 из операнда в F?
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
