Страница 35 из 235 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #341
    Belarus, Grodno
    В основном цикле практически ничего не висит. Все на фоновых потоках.
    я про внутренность QT говорю.
    Можешь вставить вывод текущего времени до и после вызова OnUpdateState в supp/playback_supp.cpp:PlaybackSupportImpl::run() и посмотреть на периодичность и затраты на обработку этого цикла.
    Если что, можно увеличить отводимое на этот процесс время, увеличив таймаут у WaitForSignal.
    завтра попробую.
    В 4.7.1 этой проблемы уже нет.
    значит пофиксили
    надо будет мне мой эмуль тоже пропатчить под винду (если в самом SDL не будет такого массейдж лупа).
    Чур меня от таких низкоуровневых говен
    а у меня даже где-то должен валятся самописный фреймворк всё-в-одном (даже на C++ , ибо в году 2000 писался) для этих низкоуровневых вещей.
    забавно на самом деле.
    Mingw рекомендую http://nuwen.net/mingw.html
    это всё от лукавого. я лучше сам всё соберу.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #342
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 958:
    * пофикшен порядок воспроизведения при изменении плейлиста (Issue 22)
    + асинхронная сортировка плейлиста- список "замораживается" на время сортировки, но остальной интерфейс работает как обычно
    * оптимизирована обработка модулей- уменьшен расход памяти и затраты на парсинг (например, при загруженном плейлисте из 11тыс модулей приложение потребляет 23Мб (win32), после кеширования всего плейлиста- 41Мб)
    * улучшен детект Hrust1 формата
    * фикс в детекте Hobeta формата
    * куча изменений "под капотом"
    Скачать версию для win32
  3. #343
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 972:
    * серьезно улучшен детект STC/STP модулей
    * оптимизирован расход памяти (соответственно 19/32Мб по сравнению с билдом 958
    * фиксы с импортом AYL плейлистов
    * немного уменьшен размер результирующих XSPF плейлистов- пустые поля не сохраняются
    * опять куча "невидимых глазу" изменений
  4. #344
    83 сообщений
    Самого интересного нету...
  5. #345
    Шмелёво
    в деревню приеду-попробую оптимизацию
  6. #346
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Телепаты в отпуске.
  7. #346
  8. #347
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Телепаты в отпуске.
    Я про FYM конечно же.
  9. #348
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    За 4 часа в неделю не особо много успеешь сделать...
  10. #349
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 984:
    * улучшен детект STP в сырых данных
    * ускорен детект TurboSound (не PT3-based) модулей
    * примерно на 40%(!) ускорен поиск модулей в сырых данных
  11. #350
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В преддверии довольно серьезных изменений и при наличии свободного времени- внеочередной
    Билд 996:
    * zxtune123: фиксы по конверсии между форматами
    * фикс с детектом пустых PSG файлов
    * еще немного ускорен детект всех форматов по сигнатурам
    * zxtune-qt: экранирование HTML-символов при выводе tooltip'ов
    * фиксы линуксовых билдов (ай-ай-ай, никто и не сообщил...)
    * оптимизированы билды для win64
    Скачать версию для старых машин на win32
    Скачать версию для win64
    Скачать версию для linux
    Скачать версию для 64-бит linux
    Скачать версию для Dingux
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
