Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #281
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Поднаписал. Но всё равно failed (как мне уже надоело это слово)
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 04.03.2011 в 22:31.
  2. #282
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Ну не хочет ROBOCOP ходить.
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...29ROBOCOP1.zip
  3. #283
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Но всё равно failed
    При AF=#0012 дает AF=#FAAE вместо #FABE, т.е. ошибочно сбрасывается HF.
    #12 значит взведены HF и NF, A=#00. Значит, идем по пункту 2a):
    2a) Если флаг H до исполнения был взведен и четыре младших разряда регистра A меньше или равны 5, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
    Смотреть нужно на значение регистра A как оно было до исполнения инструкции. Может быть, в этом ошибка?
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #284
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Эту нашёл, но всё равно failed
    St. Petersburg
    TRACE16_8.zip
    Здесь все прошли. Нужно больше строк.
  6. #286
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Столько хватит?
  8. #287
    St. Petersburg
    RACE16_9.zip
    Что-то со стеком или с памятью вообще.
    Смотрите со строки 6284:
    8928 0092 0000 0000 0092 2000 2000
    Здесь вызывается подпрограмма обновления контрольной суммы по адресу #94fd. Это подпрограмма у вас вызывается успешно много раз. Но в очередной раз, начиная вызов со строки 6284, подпрограмма доходит до строки
    9526 0092 0000 0000 fabe 2000 2000
    соответствующей инструкции RET, но возвращает управление не по адресу #8928 + 3 = #892B (адрес инструкции CALL + ее размер), а по адресу #8900.
    Если сразу ошибку не найдете, давайте попробуем сделать тот же трейсинг добавив в него значения регистра SP. Может быть, это наведет на нужную мысль.
  9. #288
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Вообще у меня тут сбои какие-то последнее время наблюдались. Попробую вместе с SP.
    Да ещё я ввёл MEMPTR и стал его прописывать, но по ходу где-то поднакосячил. Исправляю.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 06.03.2011 в 12:26.
  10. #289
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Исправил. Добавил SPH:SPL в конце строки.
    St. Petersburg
    TRACE16_10.zip
    Прошли все. Если "DAA" все еще "failed", значит нужно еще строк.
    Вызов на строке 6284 нормально вернулся к адресу #892B. Возможно, были проблемы с памятью.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
