Страница 77 из 197 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #761
    83 сообщений
    Я правильно пониимаю что эмуляция AY на FPGA получается точнее чем софтавая (AY Emul)?
    В FPGA есть место для Turbo Sound? (2-й AY)
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
    Эмулируется именно AY?
    При смене режимов Пентагон/Реал частота чипа меняется с 1773400 на 1750000?
  2. #762
    Киев
    1. Тяжело сказать. Нет объективных критериев для сравнения.
    2. Теоретически место есть, практически нужно поставить и посмотреть.
    3. На сколько я понимаю YM. (DAC - 32 уровня, а у AY вроде 16 уровней).
    4. А что, должен? Частота AY постоянная - 1.75 МГц.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #763
    S.Pb
    ну, типо да, на фирменных 128/+3 частота AY несколько другая, но на них и количество строк, и кадровая тож разные, и ессно количество тактов разное
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.03.2011 в 10:59.
  4. #764
    83 сообщений
    Насколько я помню у фирменного спектрума 1773400, частота кадров 50.
    У пентагона соответсвенно 1750000 и частота кадров 48,828.
  5. #765
    S.Pb
    у фирменного 128!, а Speccy2010 поддерживает два стандарта по таймингам ZX48 и Pentagon. Тайминги 128/+3 щас не поддерживаются, а вместе с ними и отличная частота AY. Другая частота AY, как и тайминги 128/+3 возможны токо с дополнительным генератором, который на плате не предусмотрен, хотя как доработка возможен, но это уже как понимаю - в индивидуальном порядке
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.03.2011 в 11:21.
  6. #766
    Киев
    Если речь про фирменный 128 - то да. Там и Z80 на частоте 3.5469 работает вместо 3.5. И частота AY привязана к нему. В Speccy2010 во всех режимах частота Z80 кратна 3.5.
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    БК-0010, опередил, пока я точную частоту 128 искал
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #766
  8. #767
    S.Pb
    а сколько есть места, и сколько занимает YM?
  9. #768
    83 сообщений
    Вместе гнусавого YM реально AY запилить?
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Какие размеры и потребление у платы?
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    У ZST на сайте написано что к сабжу можно подключить джойстики от Sega.
    Для этого нужно что то паять?
    Сколько клавишь задействованно у джойстика?
    Реально рулить компом джойстиком без клавы?
    (загрузка/запись/запуск образов с SD)
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Эмулируется только один дисковод?
  10. #769
    67
    52 сообщений
    На плате припаяно два разъема DRB-9M. Джойстики от SEGA просто к ним подключаются. В настройках прямо во время игры можно выбрать как будет называться джойстик - KEMPSTON, SINCLAIR1 или 2, CURSOR или КНОПКИ QAOPM.
    "L-256"
  11. #770
    83 сообщений
    На плате припаяно два разъема DRB-9M. Джойстики от SEGA просто к ним подключаются. как будет называться джойстик - KEMPSTON, SINCLAIR1 или 2, CURSOR или КНОПКИ QAOPM.
    Но на джойстике же больше 5 клавишь...
    Даже если клава отключена?
    По умолчанию джойстик работает в каком режиме?
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Auto Fire реализован?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
