Страница 70 из 130 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #691
    Черкассы
    13 сообщений
    process (clock, hcnt, vcnt)
    begin
    if (clock'event and clock = '1') then
    if (hcnt > 301 and hcnt < 417) or (vcnt(9 downto 1) > 224 and
    vcnt(9 downto 1) < 285) then
    blank <= '1';
    else
    blank <= '0';
    end if;
    end if;
    end process;
    А разве blank не активируется '0'?
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    if (vid_h_cnt < 301 or vid_h_cnt > 417) and (vid_v_cnt(8 downto 0) < 224 or vid_v_cnt(8 downto 0) > 285) then
    vid_blank <= '1';
    else
    vid_blank <= '0';
    end if;
    Это из рабочего проэкта.
    Попутаны знаки ><
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Или присвоение переставить, хотя бы...
    blank <= '0';
    else
    blank <= '1';
    end if;
    примерно...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #691
  3. #692
    55 сообщений
    lisica, ты не смотри в наш проект. Здесь многое переиначено в более толковую сторону.
    Всё правильно в туторе написано, и проект работает у меня на u9
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Попутаны знаки ><
    ничего не попутано.
    Вот сырок и .sof
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.03.2011 в 19:17.
  4. #693
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Хотя, для начала не мешало бы добавить вводную статью типа про логику, дешифраторы, счетчики, регистры... Просто столкнулся с асинхронными и синхронными процессами, где требуется согласование разных частот работы схем... где использую двухступенчатые триггеры мастер-помошник...
  5. #694
    55 сообщений
    Подразумевается, что чел уже умеет это. Иначе это получится талмуд толщиной с энциклопедию.
    С асинхронностью в этом проекте или вообще? ПЛИС по любому предпочитает синхронность, это ёжику понятно. Но у нас процессом рулит процессор, который за счет своих тормозов прекрасно справляется с многими вольностями.
  6. #695
    8 сообщений
    Во к примеру:
    LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
    USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
    -- Input/Output Declarations
    ENTITY AddrSync IS
    	PORT (
    		RESET		: IN	std_logic;
    		AIN			: IN	std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
    		nIORIN		: IN	std_logic;
    		nIOWIN		: IN	std_logic;
    		nCS			: IN	std_logic;
    		CLK			: IN	std_logic;
    		SyncAddrOut	: OUT	std_logic_vector(3 DOWNTO 0)
    END AddrSync;
    -- Architecture Body
    ARCHITECTURE rtl OF AddrSync IS
    	SIGNAL AddrVal : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
    BEGIN
    	-- AddrLatchProc:	The.
    	AddrLatchProc: PROCESS ( nCS, nIORIN, nIOWIN, AIN, AddrVal, RESET )
    	BEGIN
    		IF ( RESET = '1' ) THEN
    			AddrVal <= "0000";
    		ELSIF ( (nCS = '0') AND ( (nIOWIN = '0') OR (nIORIN = '0') ) ) THEN
    			AddrVal <= AIN;
    		ELSE
    			AddrVal <= AddrVal;
    		END IF;
    	END PROCESS AddrLatchProc;
    	-- WriteSyncProc:	The mode register synchronizer. Synchronizes
    	--						changes in mode register data to the internal
    	--						timing domain i.e. the falling edge of CLK.
    	WriteSyncProc : PROCESS ( CLK, RESET )
    	BEGIN
    		IF ( RESET = '1' ) THEN         -- Asynchronous clear
    			SyncAddrOut	<= "0000";
        	ELSIF ( CLK'EVENT AND (CLK = '1') ) THEN
    			SyncAddrOut <= AddrVal;
    		END IF;
    	END PROCESS WriteSyncProc;
    END rtl;
  7. #696
    55 сообщений
    Выше выложил файлик прошивки
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Во к примеру
    Ага, в первом процессе синтезируется защелка вместо триггера, Кактус будет материться. Этого надо избегать. Проще всего заключить процесс в "клок".
  8. #697
    8 сообщений
    Если в общем, то все отлично!
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    Ну насчет материться, может... но таким методом удастся засинхронизировать процесс с меньшей частотой клока.
  9. #698
    55 сообщений
    Всё, я пошел в F.E.A.R. поиграю в награду
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Возможно. Поэтому правила правилами, а мозги и интуиция полезней
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    Но защелки и в самом деле могут работать непредсказуемо, сталкивался с этим.
  10. #699
    Черкассы
    13 сообщений
    Прочитал... Увлекательно вышло! Ждём продолжения. Тогда и на счёт бланка понятно будит.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    Жень, извини, если что. Просто я подумал, что ты очепятался.
  11. #700
    8 сообщений
    Да, еще совет, не мешает хоть изредка после компиляции заглядывать в RTL Viewer и Chip Planner... Пути кактуса могут быть непредсказуемыми со взгляда только с одной стороны. Да, и для конкретной архитектуры свои конкретные заморочки (при оптимизации).
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
