Показано с 1 по 9 из 9
Тема: тип разьема
    16 сообщений
    По умолчанию тип разьема
    Подскажите пожалуйста какой тип разьема являеться ответной частью к разъему в левом нижнем углу
    желательно что бы к нему можно было припаять МГТФ а не использовать шлейф
    Днепропетровск
    Кажется, это разъем штыревого соединения, здесь есть фото "мамы" http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...D%E8%FF&page=0
    1,472
    960 сообщений
    по идеи должен подойти стандартный от PC дисководов IDC, но они все обжим на шлейф. или искать наш СНП58-64 (как сбоку)
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    sergey2b, тут обычный шлейф с перекруткой под спектрум подойти должен.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если на плате стоит это, посмотрите ответнуя часть тут.
    Если шаг 2.54 - под "пайку" должно подойти, что-то типа http://www.rct.ru/catalogue/1/2/1331...-32.29570.html
    Последний раз редактировалось null_device; 10.03.2011 в 00:21.
    16 сообщений
    большое спасибо за ответы
    похоже должен подойти http://www.brownbear.ru/components/pbd-34.html
    скажите пожалуйста а насколько надежно соединение ?
    фото не мое, я ищу варианты как соединить две платы примерно надо около 30-34 проводов (шина адре данных + еще доп провода)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В каком смысле, две платы? Существуют цанговые разьемы и с фиксацией, для более надежного соединения. http://www.rct.ru/catalogue/1/457/
    16 сообщений
    у меня две макетные платы, хотел соединить их через разьемы а не просто проводами
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если обе платы будут фиксироваться на одном "шасси", после "стыковки" ответных частей, подойдет и "простой" вариант - вилка-розетка, впаянные в обе платы, иначе, не вижу смысла городить огород.
    ---------- Post added at 05:09 ---------- Previous post was at 05:05 ----------
    если для соединеия, будет использоваться нечто похожее: http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...34r.30177.html
    то ответная часть может быть: http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...34r.29691.html
    Последний раз редактировалось null_device; 10.03.2011 в 01:12.
  1. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
  2. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
