Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Изображение на Commodore 64
    =ANDROID=
    По умолчанию Изображение на Commodore 64
    Столкнулся с проблемой описанной в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15311
    Нужно ужать изображение на коммодоре. Т.е. просто чтоб оно немного раза в 1.5-2 поджалось по вертикали... Глянул схемы видеовыхода. Судя повсему, т.к. композит получается уже в модуляторе, то копать именно там нужно. Как оно там формируется и заменой каких деталей можно это реализовать? Можно ли на русском описание найти?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Какой композит из модуляторе??? В модуляторе стоит просто повторитель на транзисторе, чтобы ты не спалил свой VIC-II. С чипа просто выходят раздельные яркостной и цветоразностный сигналы! Тебе только одно решение - искать NTSC-версию видеочипа, либо крутьти дальше свой телевизор.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 16.03.2011 в 11:25.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Телевизор не накручу чувствую, максимум что можно там сделать это только ПониПрогом по микрам полазить... но напряжно, мне его еще собрать нужно здесь... ни деталей, ни текстолита, ни хлорного железа - нифига тут нет( Там в армавире у папы все было...
    А PAL и NTSC чипы имеют разные маркировки?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да. Сегодня покурю схему, быть может чего и выкрутимся. Но скорее всего пропадёт цвет...
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    ИМХО не стоит... это немного напоминает... вобщем не стоит отрезать пальцы если ботинки маленькие... надо менять ботинки...
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Atari, вохможно, будет достаточно просто сменить кварц и переставить перемычку.
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Я ещё схему не смотрел, но знаю, что подобная возможность есть. Просто неизвестно, какую цветовую составляющую начнёт переть ВИК на повышенной частоте.... Стандарт PAL скорее всего улетит...
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Так. Посмотри внимательно на плату. Рядом с кварцем, чуть ниже подстроечного конденсатора есть сопля. Это перемычка. Аккуратно убери её паяльником. Только аккуратно! Вначале отключи все шнуры от комода, потом только паяй. Желательно прогреть паяльник, отключить от розетки, и уже отключённым туда лезть. Как сделаешь, отпишешься о результатах, Есть вероятность, что он не запустится. Тогда надо будет действовать дальше. Вобщем, главное делать всё аккуратно. Вобщем, ждём результатов.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    зы. Я надеюсь, у тебя C64C (не "булочка"?), плата такая?
    ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    ззы. Незапуститься может из-за частоты кварца. Возможно, след. действием надо будет перепаивать кварц.
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Не совсем...
    Вот моя
    =ANDROID=
    Снял радиатор от проца... под ним кварц есть также... но перемычки нема вообще(
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Плохо.... Пока что не знаю, что делать дальше.... Тупая замена кварца тут не поможет...... Вобщем, тогда уж будет проще найти другой телик, либо докрутить этот... Либо продать этот, и купить другой.... Странно, что Roger Wilco не сказал, что телики NTSCшные....
    Либо найти NTSC-чип, но это надо у буржуев из штатов просить....
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Ладн) Хорошая мысля - приходит опосля... придумаю ченьть)
  1. Пентагон 48 мерцает изображение
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2011, 17:28
  2. Изображение немного плавает ...
    от roma в разделе Изображение
    Последнее: 22.01.2011, 00:01
  3. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 20:48
  4. изображение сдвинуто в лево
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 17.01.2010, 12:10
  5. проблемы с Нарком- изображение CGA
    от Nordic в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2009, 10:44
