Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 175
Тема: Контроллер НМЛ СМ5300.01
  1. #31
    Казахстан, Алматы
    Может мне съездить домой и подключить НМЛ к контроллеру?
  2. #31
  3. #32
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока и так есть над чем подумать :)
    Вот какую интересную "самодеятельность" показал контроллер:
    @176730/000054
    @176730/000054
    @176732/000376 ^
    176730/000044
    @176732/000376 0^
    176730/000040 1
    @176730/000054
    @176732/000200 0^
    176730/000040 1
    @176732/000200 ^
    176730/000044
    @176732/000200 0^
    176730/000040 1
    @176730/000054 1
    @176730/000004 24
    @176730/000004
    @176732/000200 1^
    176730/000004 24
    @176730/000044
    @176732/000200 ^
    176730/000044
    @176732/000200 0^
    176730/000040 1
    @176730/000054
    @176732/000200 1^
    176730/000040 1
    @176730/000004 24
    @176730/000044
    @176732/000200 ^
    176730/000044
    @176732/000200 0^
    176730/000040 1
    @176730/000054
    1. После RESET регистр 176730 имеет значение 054 ( установлены BIT_5, BIT_3, BIT_2 csr ), а регистр 176732 - случайное значение в диапазоне 0..0377.
    2. Запись в регистр 176730 после RESET изменяет его значение только в том случае, если в записываемом значении установлен BIT_0 - тогда сбрасываются BIT_5 и BIT_3 ( получается 176730/000004 ) и контроллер начинает ожидать записи в регистр 176732. Затем, если в регистр 176732 записан 0 - значение регистра 176732 изменяется со случайного на число 0200, а в регистре 176730 устанавливается BIT_5 ( получается 176730/000044 ).
    3. После любого чтения регистра 176732 - сбрасывается BIT_3 регистра 176730 ( если сделать это сразу после RESET, то получается 176730/000044 ).
    4. После любой записи в регистр 176732, когда контроллер не ожидает записи туда - сбрасывается BIT_2 регистра 176730 ( если сделать это сразу после RESET, то получается 176730/000040 ). Если записать в регистр 176732 значение 0 и после этого записать 1 ( т.е. BIT_0 ) в регистр 176730 - то в этом регистре установятся BIT_5, BIT_3 и BIT_2 ( получается 176730/000054 ).
    Весьма похоже, что строчка
    055276      Mov     (SP)+, @20.(R3)
    в драйвере - это запись кода команды в регистр 176732.
  4. #33
    Казахстан, Алматы
    интересно, получается код команды находится в одном из регистров?
    и после вываливания программы ПЗУ в монитор, можно попробовать поискать
    команды в регистрах?
  5. #34
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нет, там по чтению и записи - разные регистры.
    Но я уже добавил симуляцию регистров в эмулятор, поэтому можно определить какая инструкция ПЗУ что пишет в эмулируемый контроллер, потом вручную записать то же самое в настоящий контроллер, узнать ответ - симитировать этот ответ в эмуляторе и так до первого прерывания ( их в регистре не увидишь ).
    Вот первые результаты:
    1. После RESET контроллер имеет 054 в регистре 176730
    2. При выполнении команды DIR/IST:TP
    055250 / BiT  #40, @16(R3)     - читает    054  по адресу  176730
    055276 / Mov  (SP)+, @24(R3)   - пишет  033407  по адресу  176732
    055302 / Mov  #1, @16(R3)      - пишет      01  по адресу  176730
    053376 / BiT  #40, @16(R3)     - читает    054  по адресу  176730
    053406 / BiT  #10, @16(R3)     - читает    054  по адресу  176730
    053416 / MovB @20(R3),-(SP)    - читает     00  по адресу  176732
    затем анализирует полученный результат и выводит на экран:
                            sboj TP0 ~tenie  sostoqnie    32400 ? [I,S,C,R]
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2011 в 17:26.
  6. #35
    Казахстан, Алматы
    Всем добрый вечер!
    Сейчас подключу НМЛ к ДВК.....
  7. #36
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если для продолжения нажать R :
                            sboj TP0 ~tenie  sostoqnie    32400 ? [I,S,C,R] R
    053464 / Mov  #2, @24(R3)      - пишет      02  по адресу  176732
    053472 / Mov  #1, @16(R3)      - пишет      01  по адресу  176730
    053500 / BiT  @16(R3), #60     - читает    044  по адресу  176730
    055250 / BiT  #40, @16(R3)     - читает    044  по адресу  176730
    055276 / Mov  (SP)+, @24(R3)   - пишет  033411  по адресу  176732
    DIR-/DIC  ukz. blk.
      sboj TP0 upraw.  sostoqnie    32400 ? [I,S,C,R]
  8. #37
    Казахстан, Алматы
    Подключил НМЛ....
    Проверил, с программой из ПЗУ он работает...
    Можно играться..
    Подключатся терминалом на сервер n5083.no-ip.org порт 2311
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Похоже лента сдвинулась с места..
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Когда лента сдвинулась, она перестала стоять на маркере, и сейчас
    кнопка "Загрузка" не горит..
    Может вернуть ленту на начало?
  9. #38
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот что удалось определить:
    1. Перед подачей команды нужно убедиться, что в регистре 176730 установлен BIT_5 ( т.е. 040 ).
    2. Для подачи команды - сначала её код нужно записать в регистр 176732, а затем записать 1 в регистр 176730 для начала выполнения команды.
    3. Если контроллер понял команду и выполняет её - он устанавливает BIT_3 ( 010 ) в регистре 176730.
    4. Когда команда завершена и контроллер готов принять следующую - он устанавливает BIT_5 ( 040 ) в регистре 176730.
    Коды команд:
    DIR/IST:TP  033407
    REW/IST:TP  033403
    FSR/IST:TP  033413
    BSR/IST:TP  033412
    FSF/IST:TP  033411
    BSF/IST:TP  033410
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2011 в 19:38.
  10. #39
    Казахстан, Алматы
    Получается:
    DIR/IST:TP 033407 - Вывод меток маршрутов
    REW/IST:TP 033403 - Перемотка на начало ленты
    FSR/IST:TP 033413 - Шаг на блок вперед
    BSR/IST:TP 033412 - Шаг на блок назад
    FSF/IST:TP 033411 - Шаг на файл вперед
    BSF/IST:TP 033410 - Шаг на файл назад
    А как читать/писать данные?
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    А как добиться чтоб в регистре 176730 был установлен BIT_5 ( т.е. 040 ) ?
  11. #40
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Наверное, для этого тоже нужны какие-то команды..
    А те команды, которые мы только что тестировали - откуда известны ?
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2011 в 19:58.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
