Страница 46 из 81 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #451
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Есть ещё немножко (вложение).
    Может имеет смысл запуститься по-ближе к самой ошибке?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:14.
  2. #451
  3. #452
    St. Petersburg
    Тесты для разных инструкций копируют соответствующие фрагменты кода в одни и те же адреса, которые исполняются в цикле, поэтому поймать только по значению PC не получится. Условие получается такое: начиная с первой встретившейся инструкции "EX (SP), IX" по адресу PC=#9428 и далее все инструкции со всеми регистрами пока управление не перейдет в Бейсик.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #453
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Есть немножко.
  5. #454
    St. Petersburg
    TRACE_EX_IX_(HL)_1.zip
    Имеем следующий код:
    #9414 LD IX, #9439
    #9422 PUSH IX
    #9424 LD IX, #2114
    #9428 EX (SP), IX  ; судя по трейсингу, получаем IX=#9439 -- OK
    #942A EX (SP), IX  ; получаем IX=#2114 -- OK
    #942C POP IX  ; а здесь получаем IX=#2139 вместо #9439
    #942E NOP
    #94AC JP IX  ; а здесь, естественно, вылетаем в Бейсик
    То есть младшую половину POP загружает правильную, а в старшую будто ничего не загружает вообще.
    Последний раз редактировалось Higgins; 20.03.2011 в 22:17.
  6. #455
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Прийдётся немного поэксперементировать. Глюк найден серьёзный. Уверен, что это в нём всё дело.
    Моя бесконечная благодарность персонально Higgins. Разбираюсь.
  7. #456
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Всех приветствую.
    Есть хорошие новости. Глюк устранён, загружается корректно, ROBOCOP научился ходить, ELITE продвинулась, но пока не летает. Jumping Jack заработал. Zexall грузится, но виснет в самом начале тестов.
    ROBOCOP: http://www.youtube.com/watch?v=eWriMB0FckI
    ELITE: http://www.youtube.com/watch?v=3vIRnnXrpJw
    Jumping Jack: http://www.youtube.com/watch?v=wMY9tkJa6RQ
  8. #457
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Lisitsin, Dominoes заработало?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #458
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Заработало.
    http://www.youtube.com/watch?v=0GslAEOQjdk
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 22.03.2011 в 18:45.
  10. #459
    St. Petersburg
    Глюк устранён
    А в чем была проблема?
    Буква "N" на экранах рисуется с одним и тем же дефектом. При том, что другие буквы выводятся нормально. Значит, образ этой буквы в памяти испорчен. Вопрос в том, появился ли этот дефект в памяти в процессе загрузки или в процессе распаковки и/или перемещений правильно загруженной программы.
    Если загрузить ROBOCOP еще раз, будет ли в точности тот же дефект с буквой "N"?
  11. #460
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Приветствую, Higgins. Без вас долго бы искал. Дело в том, что в AVR не хватает регистрового файла (32 РОН) для всех целей эмуляции и приходится использовать регистры пространства ввода-вывода, запись и чтение которых не влияет на общую работоспособность. Для регистровых пар IX и IY я чисто механически выбрал TCNT1H:TCNT1L и OCR1BH:OCR1BL - парные регистры блока таймера - счётчика, чтение которых в AVR имеет свои особенности и оптимизировано для обеспечения чтения обоих байт 16-битного устройства в одном такте. Вот на это я и напоролся. Переназначил IH и IXL на другие регистры ввода-вывода - и всё сразу закрутилось.
    В ROBOCOP я замечал искажения текста и раньше. С чем это связано пока не знаю. Бейсик текст выводит нормально. ROBOCOP сейчас загружу ещё раз.
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Некоторые буквы в ROBOCOP с дефектом:
    http://www.youtube.com/watch?v=GvnZxR84jrM
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
