Lisitsin, я думаю, говорить об изготовлении плат пока что рано... Думаю, там ещё будет не одно изменение.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Так это процесс очень долгий, практически бесконечный ...
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Вот тут ещё есть вторая часть ROBOCOPa:
http://www.youtube.com/watch?v=68EqwRTNVWs
Lisitsin, я думаю сейчас, не помешало бы убрать помехи видеопроцессора![]()
насчет шрифта в робокопе - а гляньте где он вообще лежит. ощущение что проблема доступа к памяти в определенных адресах.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Железо
Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
пошло делоя не могу просмотреть, все ли инструкции проходят? или творческий перерыв?
Сейчас эти строки работают как следуют? Если нет, изменилось ли печатаемое значение?
Альтернативный набор регистров BC', DE', HL' и AF' тоже в регистрах храните?
Нужно собраться с мыслями.
Вопрос к Lisitsin: насколько сложно убрать помехи при построении изображения? Я вижу, что помехи есть только если процессор нагружен. И, к слову, почему на разных видео разная контрасность? На скриншотах ROBOCOP, которые я выкладывал разница в контрастности очень заметная.
Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
Please write us to report a bug or request a feature.
PRINT PEEK (65349) как давал так и даёт 255. Альтернативный набор регистров храню в регистрах общего назначения. Помехи убрать реально, но прийдётся повозиться. Контрастность изменилась чисто из-за устранения аппаратного дефекта - просто появился красный цвет (припаял резистор). Помехи действительно зависят от частоты обращения центрального процессора к памяти (на данный момент).
Давайте разберемся с zexfix. Не помню, давал ли я пофикшенную версию или исходную, поэтому на всякий случай прилагаю архив.
Посмотрите, проходит ли управление через PC=#9BEF. Если проходит, нужно сделать трейсинг начиная с этого момента и далее со всеми регистрами. Хотя бы пару тысяч строк.
