Страница 51 из 81 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #501
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Частов за десять доходт сюда: (может по-дольше подождать?)
    За десять часов он должен был подальше уйти. Но уже сейчас видно, что есть над чем работать.
    Zexall отличается от z80tests тем, что в первом тестируются инструкции с разными операндами, а во втором с одними и теми же. Тесты на "alu #nn" у вас проходят, а те же alu с регистрами уже не работают, хотя результат и флаги у них вычисляются совершенно одинаково. Значит, прежде всего нужно найти различия в реализациях этих инструкций и устранить их.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  2. #502
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Не понял, а что это за alu #nn? (простите мне мою неграмотность)
  3. #503
    St. Petersburg
    Речь идет об операциях ALU с ргеистром A: ADD, ADC, SUB, SBC, AND, XOR, OR и CP. Судя по видео, варианты с непосредственным операндом у вас работают как положено, а с операндами-регистрами и (HL) -- нет.
  4. #504
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Да ... Так просто к этому делу не подлезть ...
    А со стартом вы мне можете помочь? Может там глюк и сдастся?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 27.03.2011 в 16:51.
  5. #505
    St. Petersburg
    Большая проблема с ZEXALL в том, что после каждой правки он потребует уйму времени для проверки.
    OK, подумаем, что еще можно сделать.
    Давайте попробуем. Начиная с PC=#11EF со всеми регистрами. Много строк, наверное, не понадобится.
  6. #506
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот здесь он снова в RAM-FILL сваливается:
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:14.
  7. #507
    St. Petersburg
    TRACE_RAM-DONE.zip
    По первой же строки видно, что тест памяти проходит только от #FFFF до #5C01. Аппаратные проблемы?
  8. #508
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    #FFFF до #5C01
    Странное дело ... если проблемы были бы аппаратные то он и во второй раз бы этот тест не проходил. А он со второго раза стартует и нормально ... Мне кажется это опять что-то внутри AVR.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 27.03.2011 в 20:42.
  9. #509
    St. Petersburg
    Это возможно. Тогда такой вопрос: он при каждом сбросе ведет себя совершенно одинаково? И при каждом сбросе первая строка в трейсинге с HL=#5C00?
  10. #510
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот я сделал ещё один проход, но немного раньше RAM-DONE. Получается так, что вдруг перестаёт выполняться команда JR Z и при Z=1 перехода не происходит:
    Ведёт себя каждый раз одинаково при каждом сбросе - вертикальные полоски появляются дважды, потом стартует BASIC.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
