Страница 71 из 104 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
  1. #701
    to zst: Извиняюсь, откорректировал свой заказ . Выставьте новый счет, готов оплатить.
  2. #702
    Вадим, нашел еще вариант SD->IDE адаптера, возьми на заметку, вдруг пригодится. По габаритам раза в два меньше адптера с DX.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Хабаровск
    хотел спросить,а NEMO FDC контроллер подойдёт к ленинграду 3 ?
    Возьми БК за Рога
  4. #704
    Камышин
    Подойдет, если сделаешь доработки Ленинграда до NemoBus.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #705
    ZEK
    Alex_NEMO, А можно сделать Outline платы
    габаритные размеры и абсолютные/относительные координаты центров отверстий ?
  6. #706
    Камышин
    ZEK, не понял сути вопроса - растолкуй.
  7. #706
  8. #707
    ZEK
    Надо размеры платы и координаты крепежных отверстий в любом понятном виде, по которым можно к примеру Corel нарисовать заготовки для лазерной нарезки и сверловки
    И еще схему можно в tiff A3 хотя бы с 300dpi, а то pdf файлы с паролем и корел с фотошопом грузить их не хотят
    Последний раз редактировалось ZEK; 28.03.2011 в 14:48.
  9. #708
    Камышин
    На плате Nemo FDC "крепежных отверстий нет". Схема в pdf и так в HiRes, 300 dpi как минимум. Из-за чего-то весь геммор?!!
  10. #709
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, я так понимаю не про FDC идет речь, а мат.плате KAY. Дима хочет корпус вырезать для него.
  11. #710
    ZEK
    И схему напечатать на А3, а в типографии ихний софт не открывает запароленый pdf
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
