Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 177
Тема: ZXM-Phoenix rev.03. Подготовка к производству.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию ZXM-Phoenix rev.03. Подготовка к производству.
    Тема относится к производству печатных платок ZXM-Phoenix rev. 02 http://zx.pk.ru/showthread.php?p=370611#post370611
    Давайте определимся с цветом и исправим мелкие ошибки печатной платы
    Последний раз редактировалось zorel; 30.03.2011 в 03:15.
    S.Pb
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    1. Давайте определимся с цветом и исправим мелкие ошибки печатной платы
    красный - это же Феникс, он может быть только красным . А ошибок там нет вроде, но есть что доделать.. Есть мелкие доделки, а есть чуть крупнее типо NemoBus v.1.2 - здесь надо на шину затянуть ещё 6 проводков и чуть изменить схему.
    ZEK
    читалку SD карточек воткнуть на плату
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Насчет красного мне тоже хочется красным, и цена от цвета не зависит.
    Ну я это и имел ввиду.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.03.2011 в 13:17.
    S.Pb
    ну, если это можно расценивать как принципиальное согласие, то кинь мне в личку своё мыло.
    Это можно и по другому сделать, у мну есть идея как именно , имхо на плату Феникса это не влезет - там нет стоко свободного места, да и сам разъём на плате - это плохое решение, гораздо лучше, если ридер будет на выкидыше, тогда его можно прикрутить на морду компа, а не тыкаться в заднице. Хотя, если честно, то переходники SD-IDE по цене оказываются не на много дороже самопального контроллера..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.03.2011 в 13:40.
    55 сообщений
    Это верно. Но при таком подходе будет занят винтоконтроллер.
    Если делать Z-controller, то можно будет привинтить и винчестер. Но будет занят один слот ZX-BUS. Стоимость такого контроллера примерно 120руб. ПЛИСа, рублей 200-300 плата с мелочевкой.
    S.Pb
    ну так на флешке места много.. В чём по твоему преимущества двух флешек перед одной, т.е. что можно такого на двух, чего нельзя, или неудобно на одной?
    ZEK
    Ну так я не говорил что гнездо на плате, ясен пень что на выкидыше, а место есть, убрать нафик краевой разъем и плату шире на 1см сделать, там все сигналы есть.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    не надо, кусок который читалка/писалка SD достаточно, и никакие слоты не занимать, одну cpld можно даже в qfp корпусе
    S.Pb
    Не, краевой разъём - это краеугольный камень, его трогать нельзя . А что каксательно SD ридера, то есть уже решение как его сделать на выкидыше, если надо - в личку или мыло, а то опять флудеры в топик набегут, и меня Женя7 зобанит за отсутствие почтения к ним
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.03.2011 в 14:35.
    ZEK
    свой выдумка не нужен, нужен по религии KoE что бы неглюк юзать, как вариант можно вместо горизонтального гнезда часовой батарейки, поставить вертикальное, и на свободное место усадить cpld, сделать как опция, размеры не поменяются, ток с разводкой пострадать прийдется
  1. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 116
    Последнее: 11.03.2024, 08:16
  2. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  3. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  4. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
  5. Продам ZXM-Phoenix 2048
    Последнее: 10.04.2010, 16:32
