Показано с 1 по 10 из 39
Тема: пентагон не работает дисковод
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию пентагон не работает дисковод
    короче проблема, пол дня провозился так и не понял в чем проблема
    2 дисковода, проверенные один на 5,25 второй на 3,5
    2 пентагона 128, одна и таже проблема, при обращении к дисководам, флопик 5,25 вообще не крутится, но лампочка загорается и выдает ошибку что типа нет диска, хотя диск есть. Флопик на 3,5 крутится, лампочка горит, но выскакивает ошибка c выбором ignore /abort /retry Есть подозрение на шлейф. ВГшки пробовал несколько вставлял рабочие.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    лампочку горит сигнал выборки дисковода (А,Б); мотор крутит сигнал motor on (стандарт дисководов Shugart, применявшийся в XT и других допотопных машинах).
    В стандарте для PC AT сигнал MOTOR ON упразднили, мотор запускается выборкой дисковода.
    Смотрите эти сигналы, думаю, поймёте, в чём дело.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    определение наличия диска происходит по обнаружению индексного отверстия
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    doorsfan, Мотор крутится когда вытаскиваю дискету. Когда дискета находится в дисководе,мотор не крутится, а на одном месте стоит. Такое ощущение что не хватает напряжения, что-бы раскрутить дискетку, только с напряжением все впорядке. +5 и +12 имеется, спасибо буду смотреть с осциллографом. И что странно что на 2-х пентагонах одна и таже проблема, точ в точ. Я еще раз посмотрю что со шлейфом.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.03.2011 в 01:16.
    Черкассы
    13 сообщений
    По каким буквам подключаешь? Если 3,5 - "А" то шлейф перекручивают. Если шлейф прямой то 3,5 только "В" (если, конечно в дисководе ничё не перепаивал).
    А по отдельности работают?
    PS если 5,25 наш, типа 5313, то при работе в паре с 3,5, обязательно надо вытащить сборку сопротивлений, и подключать его до перекрутки на шлейфе!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    lisica, Дисковод 3,5 древний с переключалкой, можно выставить как A,B,C или D
    Дисковод 5,25 раньше работал с пентагоном, подключал к ZX Evo работает с пентагоном тоже должен.
    Черкассы
    13 сообщений
    5,25 то какой?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    lisica, по поводу перекрутки, можите по подробнее пожалуйста. Недавно флопики проверял, работали, сейчас перепроверил, нерабочие, оба.
    Хочу попробовать современный флопик на 3,5 поставить.
    Череповец,Вологодская обл.
    Что то мне подсказывает что какая то перемычка "отвалилась".
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    5,25 то какой?
    Электроника МС5305
    Черкассы
    13 сообщений
    Видно наколку, где разъём для 5,25 цеплялся.
    Для современных 2,5 до перекрутки "В" после - "А"
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
  4. Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 23.04.2008, 19:15
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
