Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 233
Тема: Подключение SID'а к Спектруму
  1. #61
    Колпино
    Цитата Сообщение от NVitia Посмотреть сообщение
    Cybernoid2 подтормаживает.
    Мощи спека не хватает. В турбо играет нормально (в настройках->ULA есть галочка Turbo)
    Как загружать другую sid музыку?
    Как до ума доведу плеер, можно будет так SID'ы загружать. Ну и исходники все выложу.
    Вообще можно и вручную заменить, sid лежит с 0000h при выставленных страницах 0, 5, 2 и 3 в окнах 0000-3FFF, 4000-7FFF, 8000-BFFF и C000-FFFF соответсвенно. Т.е. можно в дебугере загрузить снапшот, потом загрузить sid файл как бинарный (Alt-R).
    ZX Spectrum forever!
  2. #61
  3. #62
    Cybernoid2 тормозит даже с турбо(
  4. #63
    Колпино
    Сначана запустить, а потом включить турбо? (при загрузке снапшотов, ресете и т.д. турбо выключается). Бордюр не должен быть черным.
    Ну и плеер умеет только 50 Hz (60 Hz, 100 Hz и прочие играются на 50 Hz).
    з.ы. туду: надо в плеер добавить авто включение турбы.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 02.01.2011 в 20:40.
  5. #64
    Заработало! Сравнил с реальным (hardsid) - очень близко!
    Хорошо-бы еще стерео сделать!
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    ну теперь вся надёга на MICK-а
    SID-ы есть у CHRV, вот ещё-бы обе микрухи на одну плату насадить (SAA+SID а заодно и TSFM)...
    Заимел заветный SID в свои очумелые ручки. И пришла идея, чтобы не плодить порты для SIDа - можно привести их к двум AY портам.
    Естественно они виртуальные, т.е. есть порт для записи адреса регистра и есть порт для записи данных в регистр. В CPLDшке это можно легко реализовать. Один фиг плеер портировать. Вот сейчас размышляю о запихивании его в свою звуковуху.
  7. #66
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    molodcov_alex, набросай плз тестовую версию плеера, которая заработает на Скорпионе и выложи плиз в TRD, чтобы на реале потестить. Бо дело движется к тому, что на этой неделе уже будет на чём тестить
    Просто то, что было выложено раньше, было в формате SNA. А хотелось бы на реал загрузить. Комплектуху уже купил, на этой неделе буду химичить.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 26.03.2011 в 22:22.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    АУУУ!!!!
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    Колпино
    Блин что-то у меня эта тема в "новых сообщениях" не всплыла...
    как тебе идея, чтобы поставить 6502 как доп. сопр? Благо они вроде как вполне доставаемые....
    ИМХО, это имеет смысл делать только если есть желание делать полноценные демки с использованием неправленных SID'ов. И опять же имхо, для демок лучше трекер какой-нить портануть
  10. #69
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Я попробую для начала сделать такую штуку, чтобы pt3 через СИД лупасило Только не знаю, как с огибающими поступить....
    SID-Blaster/ZX
  11. #70
    Колпино
    Вопрос немного оффтопный:
    Какие адреса занимают переменные TR-DOS? (т.е. что надо сохранять/восстанавливать для общения с досом?)
  1. Литература по Спектруму
    от scooter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.01.2011, 13:23
  2. Спектруму 28 лет.
    от Rindex в разделе Поздравления
    Последнее: 28.04.2010, 15:44
  3. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
