Показано с 201 по 210 из 219
Тема: СЕТЬ_субприкладные уровни - обмозговка реализации
  1. #21
    Крымск
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Я уже давал ссылку на сайт производителя, а если вам лень скачать доку то я здесь не при чем.
    Да, нет - не лень. Читайте внимательно мои посты.
    Я всего лишь просил Вас дать ссылку на документ, где четко и прямо сказано о том что с помощью XPotr можно сделать IP-тоннель. Говоря Вашими словами:
    2. Прозрачный (обеспечивает прозрачный канал и пропускает всё, что ему попадает на тот или иной вход, пока его не переведешь в командный режим.)
    Ответа я так и не получил. А вопрос был следующий:
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Это как? Вы придумали новый стандарт?
    Ссылочку на документ по XPort? Что включается, как включается... Можно и на по-английски, в оригинале.
    Читаем страницы 1-1 и 1-2 User Manual and Development Kit:
    Читал... Что в брошюрах, что в даташите , что юзер гайде, что в юзер мануале - везде одно и то же. Перечислены протоколы, которые поддерживает XPort. Но, со стороны Ethernet! Или Вы видели упоминание об RS-232?
    and Telnet for connections to the serial port.
    В XPort есть telnet-server, к которому можно подключиться по сети. И таким образом управлять устройством, подключенным к RS-232, используя любой телнет-клиент, например, Гипер-терминал. В данном случае команды с клиента "прозрачно" транслируются на порт RS-232.
    Вы даже не потрудились прочитать и понять в каком контексте и для чего упоминается виртуальный ком-порт.
    Потрудился, и пользуюсь виртуальными ком-портами уже в течении десяти лет.
    Еще раз повторяю, виртуальный ком-порт нужен лищь в основном для настройки, к реальному ком-порту Xport`а он не относится, т.к. он вешается не на реальный ком-порт к которому подключен XPort, а перехватывает траффик идущий с сетевого разъема XPort`а.
    Просто нет слов...
    Читаем, смотрим...
    Реальный
    Виртуальный
    Com Port Redirector
    Ещё раз повторюсь, XPort не маршрутизатор и не конвертер протоколов!
    _____________________________
    UPD 20:41
    Totem, я закругляюсь.
    Надоело отвечать, видя нежелание вникнуть в суть вопроса. Надеюсь, сведущие в этом вопросе выскажут своё мнение, в дальнейшем.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.04.2011 в 20:50.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  2. новые уровни к Viaje al Centro de la Tierra
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 28.12.2007, 15:26
  3. Уровни сложности в Last Battle
    от mishutka в разделе Игры
    Последнее: 02.06.2007, 22:22
