Страница 83 из 197 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #821
    S.Pb
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    эта проблема решается торможением процессора
    А как ты тормозишь, вейтами, тактовой частотой, или ДММЦ?
  2. #822
    Киев
    БК-0010, пропускаю клоки
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #823
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    По какому принципу сделана именно такайя таблица символов? Если это кодировка
    Windows1251, что очень похоже
    http://www.fonts.lv/fonts/Images/cod...wscyrillic.gif
    тогда символы 80Н - 85H не сходятся, но если эти символы сделаны специально для рисованийя таблиц - тогда их мало, и желательно расширить. Или это окончательное решение, обжалованийю не подлежит и каждый рисует себе как хочет:?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #824
    Киев
    Нет, это не окончательное решение, но каждый может рисовать себе как хочет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #825
    Киев
    Выложена свежая версия - rev50.
    При выводе лога конец строки теперь передается как '\r\n' (совместимость с терминалками)
    (Чтобы бут тоже выводил '\r\n', нужно его обновить до версии 1.1)
    Добавлена инверсия кнопок на мышке (клавиша INS)
    Исправлена ошибка, которая иногда приводила к неопределению мышки до первого движения
    Исправлена ошибка, которая иногда приводила к эффекту залипшей клавиши
    Возвращен режим x8, но стабильность при его использовании не гарантируеться
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #826
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Если автор не против
    Ночная сборка, на основе, вдруг комуу понравится.
    файл тест.ром естессно положить в \roms (можно любой тестовый ром положить, с десяток разных проверял). Просто в этом такты считает, турбо хорошо смотреть : без турбо - 71690Т, 8хТурбо -404220, ну почти в 6 раз
    Ромы переключать все там же - в меню по F9.
    Внешний вид для себя менял, не обессудьте, время поднял выше даты, как во всех биосах.
    функциональные клавиши F7, F9, F12 - триггерные, не надо лишний раз тянуться к эскейпу, в случае промаха.
    по F7 - просто проверка псевдографики, причем два вида фонтов (ну эт для себя)
    Да, теперь при инициализации не зависает клава, тьфу-тьфу, ну и кнопки мыши меняются, это очень здорово, спасибо автору!
    зы- забыл, в проводнике есть встроенный тест с кнопочками '[' и ']', не знаю, упоминал ли его автор где-нибудь, но по F1 точно в подсказке нет. Очень красивый и необычный , интересно как он сделан..
    Последний раз редактировалось zebest; 09.04.2011 в 23:07.
  7. #826
  8. #827
    Екатеринбург
    сейчас вот заметил. включаю speccy2010 - отпадывает wifi. роутер находится в полуметре от speccy2010. как такое возможно ?
    Speccy2010 v1.00
  9. #828
    Киев
    zebest, исходники для того и лежат, чтобы каждый желающий мог принять участие и написать что-то под себя. так что я только за.
    тест сделан средствами альтеры, я им проверяю, все ли резисторы на видеовыходе пропаяны нормально.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #829
    Киев
    У меня желтый обычный.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  11. #830
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    вспоминаются времена 90х - включается холодильник, спекки отпадает... только с точностью до наоборот.
    Серия дурацких вопросов:
    Какой БП на спекки? Как включается?
    А если подальше от роутера поставить - все равно виснет при включении? Попробуй от другой розетки записать/поменять БП.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
