Результаты опроса: вам нужен плагин для работы с .dsk файлами?
Голосовавшие
66. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • да, read-only
    4 6.06%
  • да, read-write
    44 66.67%
  • нет
    7 10.61%
  • душа просит чего-то другого
    11 16.67%
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: вам нужен плагин для работы с образами +3 dos?
  1. #61
    А может ли ваша утилита работать с USB-дисководами? Собираюсь купить дисковод, но боюсь что это будет зря.
  2. #61
  3. #62
    12
    в том то и дело, что нет.
    Я не пробовал, но кто пробовал, сказали капут...
    видимо драйвер написан только для обычного дисковода.
    Поэтому на данный момент возможно перекинуть только на ПЦ, нотербук не прокатывает.
  4. #63
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Лучше сделать, чтобы плагин работал с реальными дисками,
    Клонидзе как всегда тупит... Я даже не знаю как подобрать слова... Есть куча утилит которые читают реальные диски и переводят их в образы (и обратно).
    Так вот, потом, желательно что бы был бы плагин для фара или ещё для чего, что бы можно было бы легко файлы из образа копировать на ПЦ и обратно. Причём, что бы он понимал бы все корректные для +3 и CPC форматы. Всё! Более ничего не нужно. Для портирования "файлов" трдос в +3, нужен другой плагин. Он должен приклеивать 128-и байтный заголовок к файлу, в котором будут служебные данные. Но это уже другой плагин! Необходим плагин, который позволит обмениваться файлами между образами +3 и файловой системой ПЦ!! Файлы по формату совпадают. И экспорт в ПЦ и обратно импорт в +3ДОС файл не изменит. 100% совместимость. Это и нужно в данный момент. Конверсия из трдос в +3дос это совершенно другой вопрос.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Пока утилита будет в виде отдельной программы.
    Запускаешь программу, через меню выбираешь DSK файл (или создаешь новый). Программа отображает список файлов на диске. Далее перетаскиваешь файлы в окно программы (или из окна). Всё как в WinRAR.
    В дополнение к сказанному:
    1) Переименование файлов, изменение типа файла, параметров бейсика, атрибутов.
    2) Программа будет автоматически предлагать добавить или убрать 128-байтный заголовок от файла.
    3) При попытке перетащить TAP файл в окно программы, программа предложит добавить его в виде отдельных файлов.
    4) Будет дефрагментация файловой системы
    5) Бут будет представлен в виде отдельного файла.
    6) Будет просмотр бейсик программ, изображений, шестнадцатеричного кода, дизассемблер.
  6. #65
    12
    А файлы из trd и scl планируются к перетаскиванию?
    Последний раз редактировалось Addison; 10.04.2011 в 22:04.
  7. #66
    Пока нет.
    Сделал просмотрщик SCREEN$ файлов (с поддержкой мигания), BASIC-файлов, Z80-дизассемблер. Теперь займусь интерфейсом, операциями с файловой системой (переименование, удаление файлов, дефрагментация, изменение переменных файловой системы (например размера каталога или размера кластера)).
  8. #67
    12
    Теперь займусь
    давай, продвигай платформу +3Дос.
  9. #68
    Дзержинск
    долго разбирался почему эта тема начинается в 2006 году и продолжилась в 2011
    Grand мне RT11 нужен был году так в 2000ом разобрался сам
    кстати ссылка битая я бы не отказался для истории
    http://grands.land.ru/docs/blk_dev.htm думаю это тоже самое
    Vadim, их этой кучи утилит хоть одна работает с usb-дисководами ? Мне так для справки,
    может у кого то есть такой опыт.
    погуглил http://simonowen.com/fdrawcmd/
    вполне неплохая вещь для писания подобных программ
    однако с USB флопарями не работает
    Последний раз редактировалось Nuts_; 13.04.2011 в 12:34.
  10. #69
    г. Курган
    17 сообщений
    Я не проверял. Дома есть внешний usb-дисковод, как будет время проверю. Для меня актуальна задача обмена файлами из образа +3 в файловую систему ПЦ. Пишу под эмулем ЦПМ, в ассемблере M80. Файл исполняемый получается не в образе, а на файловой системе ПЦ. Для помещения в образ беру утилиту CPCFS085 и файл-образ диска на 180К. ручками импортирую нужный файл (утилита ключей не поддерживает и за-автоматизировать процесс не получается).
    Для перевода игр из TAP неплохо бы сделать соотв. плагин, что бы зашли в tap файл, выбрали файлики и перенесли в +3 образ. Имена придется конечно привести к стандарту +3, но стартовый адрес и подобное сохранятся, а это упрощает адаптацию.
    Не так давно хотел написать утилиту для Q-DOS что бы упростить перенос файлов из TRDOS в +3, там это сделать легко. У меня в системе есть псевдодрайвер, для работы с дискетами tr-dos как с fat12. Ставим дискету tr-dos в дисковод A:, но обращаемся к нему по другой букве, на которую он подключился при запуске. И он видит файлы так, как будто там файловая система FAT12. Причем стартовые адреса и др. параметры сохранены. Написать утилиту для копирования в +3 с приклеиванием 128-и байтного заголовка не проблема. Но всё не могу никак собраться и написать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Дзержинск
    посмотрел здесь
    http://www.426.ch/cgi-bin/moin.cgi/C...t=cpcfs085.zip
    в документации написано:
    Either call CPCFS in interactive mode:
    CPCFS
    or in batch mode:
    CPCFS [<image>] <commands>...
    и список команд
    и исходники тоже есть
    там же ссылка на это
    http://cpctech.cpc-live.com/download/cpcxfs.zip
    боле новая версия
    кстати в тему у q-dos profidos и прочих СиПиэМ под Профи формат диска боелее менее одинаков ведь?
    Начинал свою карьеру в этой области написанием конвертера cpm под профи в tr-dos
    Последний раз редактировалось Nuts_; 15.04.2011 в 12:23.
  1. РАБОТЫ С CC'2006!!!
    от C-jeff в разделе Софт
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2006, 19:11
  2. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
  3. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
  4. ALASM - удобство работы
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.03.2005, 21:09
