Страница 82 из 152 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #811
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я могу чем-то еще помочь в диагностике? Какой-нибудь трейс включить, может быть, или что-нибудь еще?
    Если нетрудно, подмени на этот exe-шник и попробуй запустить VV предварительно удалив файл vv.cfg.
    (файл UNBOOT32K.RT должен быть в папке BOOTS обязательно).
    • Тип файла: 7z VVector.7z (556.0 Кб, Просмотров: 210)
  2. #811
  3. #812
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    С этим .exe все работает сразу без вопросов.
    Больше игр нет
  4. #813
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Чего-то я не понял про бордюр в режиме 512х256. По схеме он вроде тоже аналогично формируется. Или он всё-таки 16-ти цветный в этом режиме?
    Да, судя по схеме, похоже строб должен быть и на бордюре, но чтобы удостоверится точно нужны реальшики. Когда у меня был реал, я ниразу невидел полосатого бордюра, правда програм использующих 512х256 тоже почти небыло.
  5. #814
    Tim0xA
    На сайте http://vector06c.narod.ru обновился эмулятор VV 6.37 (работа над ошибками)
  6. #815
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил эмуляцию кишинёвского адаптера Z80 и контроллера дисковода фирмы Coman.
  7. #816
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Небольшая просьба по поводу эмулятора VV.
    Возможно-ли сделать так, чтобы векторовскую кнопку АР2 можно было размапливать на escape? Потому, как АР2, это по сути и есть ESC. ESC эмулятора можно повесить на F10, тогда не будет конфликтов даже с IBM CUA
    А если ещё и клавишу ПС бы удалось размапить на Alt, был бы просто праздник жизни...
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось PPC; 10.04.2011 в 06:32. Причина: Дораскрыл мыслю
  8. #817
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я в последней версии перевесил ПС на правый shift. И теперь в эмуляторе zx321.com для кишинёвского адаптера эта клавиша как раз соответствует раскладке спектрума А Alt, мне кажется, не совсем удачный вариант, он активно виндовозом используется (нажатие-отпускание вызывает меню, Alt+буква - тоже).
    Последний раз редактировалось b2m; 10.04.2011 в 12:30.
  9. #818
    Stamford
    49
    20 сообщений
    А Alt, мне кажется, не совсем удачный вариант, он активно виндовозом используется.
    Да, с альтом я, пожалуй, погорячился. А правый шифт для ПС - отличное решение. И по раскладке практически как у Вектора
  10. #819
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Заранее благодарю.
    Пожелания учтены, теперь ESC можно назначить на любую клавишу, при этом вход в меню по ESC будет невозможен. Еще сделал разделение для Shift на RShift и LShift. Alt попрежнему зарезервирован для команд меню.
    Tim0xA обнови эмуль на сайте!
  11. #820
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обновил свой эмулятор. Огромное спасибо ivagor-у за поиск багов, теперь эмулятор спектрума для Вектора с кишинёвским адаптером (zx320.com) работает без глюков.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
