Страница 3 из 157 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #21
    2,254
    887 сообщений
    Для этого надо установить бит TTSPC$ (12й) в $JSW (44).
    Спасибо! Буду сейчас пробовать.
    А есть документация по этим битам?
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Сделал вот так:
    		.Print	#NextPage		;Печатаем сообщение "Next page?"
    		.Print	#KeyON			;Включить клавиатуру
      		 BIS     #TTSPC$,@#$JSW		;Запрет отображения символов на экране
      		 .TTYIN				;Ожидание нажатия клавиши
      		 CMP	R0,#13			;Если код = 13 (Возврат каретки),
      		 BNE	6$			;то ожидаем еще один код = 10 (перевод строки)
      		 .TTYIN				;
    6$:
    		.Print	#KeyOFF			;Отключить клавиатуру
    		.Print	#NextLine		;Переходим на следующую строку
    NextPage:	.ASCII	"Next page?"<128>
    NextLine:	.ASCII	<13><10><128>
    KeyOFF:		.ASCII	<27><91><50><104><128>
    KeyON:		.ASCII	<27><91><50><108><128>
    Отключение клавиатуры ESCAPE-последовательностью делаю для того, чтобы во время работы основной программы не пришло прерывание от канала клавиатуры и не сбило мне измерения.
    Последний раз редактировалось Titus; 13.04.2011 в 16:12.
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сделал вот так:
      		 .TTYIN				;
    6$:
    Документация есть на pdp-11.nsk.ru кажется System Internals называется для RT-11 V5.6 PDFы настоящие - не сканы.
    Замечу, что 27 это не ESC (равно как и 13 - не CR), а 128 - вообще ошибка - по умолчанию циферки восьмеричные если в конце нет точки. Если хочется по умолчанию десятичные сделать - нужно добавить в начале директиву .RADIX 10, но лучше все-таки исходить из стандартных умолчаний
    Также код клавиши лучше сравнивать байтово - на всякий случай
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2011 в 16:30.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    2,254
    887 сообщений
    У меня в начале исходника стоит .RADIX 10, т.к. восмеричная система - это не для меня. Она ближе PDP-шникам. А я привык к десятичной и шестнадцатиричной.
    А на счет байтов - согласен.
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну можно циферки с точками писать - так будет всем понятно
    К слову коды клавиш/символов вообще удобнее выносить в начало - к примеру так:
    ESC     =       ^O33
    CR      =       ^O15
    LF      =       ^O12
            .ASCIZ  <ESC>/H/<ESC>/J/<CR><LF>/TEXT/
    по-моему будет удобнее
    VT220, CM7209
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    form, Спасибо. Если поищешь буду тебе очень признателен.
    Собрался с силами и нашел...
    forpas.dsk - FORTRAN IV и PASCAL (SAVы с либами)
    f77.dsk - дистрибутив FORTRAN 77
    dir.txt - каталог этих дисков
    insf77.txt - пример инсталяции FORTRAN-77
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    VT220, CM7209
  6. #26
    Тихвин
    8 сообщений
    form, Спасибо)
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Всегда пожалуйста
    Собраться бы с силами да рассортировать все, что есть и каталогизировать...
    VT220, CM7209
  8. #28
    Вот Си если еще нужен, диск загрузочный.
    Этот пользователь поблагодарил Vamos за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2021)
  9. #29
    Тихвин
    8 сообщений
    Может кто знает. Решил познакомится с Фортраном. Пролистал книгу по нему (именно по 77 версии). В общем то оказался тот же Бейсик, ни чего в нем сложного нет.
    Возникли такие вопросы:
    1. Толи я пропустил, то ли не уловил. Я так понимаю Фортран транслируемый язык. То есть готовую программу нельзя откомпилировать в запускаемый файл?
    2. Не нашел в книге, возможно это не реализовано. Может ли Фортран работать с портами и памятью? Можно ли делать вставки на ассемблере?
  10. #30
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Слово "транслируемый" чаще всего означает то же самое, что и "компилируемый". Компилятор фортрана производит объектный код ( файл .OBJ ), который затем компонуется с библиотекой и даёт в результате исполнимый файл ( .SAV ).
    Насчёт ассемблерных вставок - это вряд ли, а вот использование каких-то подпрограмм для доступа к ячейкам, типа PUT(adr,val) и GET(adr) - то почему бы и нет. Нужно только найти правильные имена в описании системной библиотеки фортрана ( SYSLIB ).
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
